Нагрев LED светильника
Китайцы уже штампуют эти светильники как горячие пончики. Сколько можно считать ? ) изготавливать надо.
Некогда нам - теплицу теще строим.
Ай-ай-ай! Как же ты теплицу теще построишь без современных LED-светильников!? Не вырастет же ничего!
Не экономь, надо сразу заложить в проект теплицы не только нагрев излучением, но и светильники, и внешнее обтекание с учетом розы ветров и окружающих строений. Всё аккуратно посчитать, и только потом строить!
Согласно теории Иммануила Канта - мир сам по себе вообще не познаваем..... так что можно сильно и не считать )
Помидоры будут золотые - я застрелюсь.
давно не проверял форум, а тут....)
во вложении результаты тестирования. тепловая мощность равна 70% от электрической.
Результаты и модели выложу чуть позже.
Результаты тестирования 80мм со стеклом и отражателем.pdf
  • 8 месяцев спустя...
 В ремэкс комплектующие продают к прожекторам http://www.remex.ru/svetodiod-2Ничего и считать не нужно...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
