Нагрев LED светильника
Зависит от скорости. По идее должны образоваться циркуляционные зоны.
Вот поле скоростей той же модели более наглядно. Вроде как и вихрь просматривается.
Я конечно университетов не кончал, но в таком деле, как ламинарное малоскоростное обтекание пластины каждый чих на счету. И если вы подводите поток к объекту под углом, то меняете вертикальную компоненту скорости потока, что дает вклад и теплообмен.
Поэтому с постановкой задачи нужно поаккуратнее.
Да не будете обмануты одинаковым масштабом для векторов скорости!  :smile:
Поток при контакте с горячим телом нагревается и устремляется вверх, так? Как по-Вашему, на вакантное место жидкость должна притекать только снизу или со всех сторон?
А я уж думал, что действительно
Все понятно.
Можно еще на досуге пофилософствовать на тему "как должно выглядеть поле давлений, чтобы не дать жидкости подтечь к нагретому тело коварно сбоку"  :g:
Ну проведите исследование по сходимости по сетке - чего в носу пальцем ковырять?
Не надо повелительных наклонений и про ковыряния в носу. Это довольно грубо и непрофессионально. Создается впечатление, что мы не до сути тут хотим докопаться, а свое мнение отстоять, без оглядки на его правильность.
Встречно -- выше я привел условия задачи, можете просчитать в FV и сравниться.
Не надо повелительных наклонений и про ковыряния в носу. Это довольно грубо и непрофессионально. Создается впечатление, что мы не до сути тут хотим докопаться, а свое мнение отстоять.
Встречно -- выше я привел, условия задачи, можете просчитать в FV и сравниться.
Пейте успокоительное - глядишь, казаться не будет.
Я выше ошибся - в первую очередь нужно посмотреть варианты расчетной области и ГУ на них.
Второй раз уже прошу отказаться от этого базарного тона. Ведь можно обсуждать что-либо не оскорбляя собеседника?
ГУ на сфере -- opening в терминологии CFX. Судя по всему, с CFX вы знакомы.. В SW FlowSim область -- параллелепипед, на гранях тоже опенинги.
Спешл для наших чуйственных ансисовцев
С учетом указанных выше размеров области, заданной гидростатики и вектора гравитации, а также ГУ с deltaP=0 на внешних границах имеем нормальную и понятную структуру течения.
Небольшие осцилляции на боковинках и около углов связаны с взаимодействием внешних ГУ между собой. Лечится отодвиганием границ, заданием давления на верхнем выходе, соответствующего гидростатическому на данной высоте или отодвиганию границ и установке стенки с проскальзыванием на боковых гранях.
На мой взгляд как раз таки это -- нереальная картина течения. Если, конечно, не стенка с проскальзыванием на боковых гранях.
Возле нагретого тела движение частиц ускоряется, и в эту появившуюся область пониженного давления новые частицы стекаются отовсюду, а не исключительно снизу.
По картинке получается, что если посередине комнаты включить лампочку накаливания, то весь слой воздуха, находящийся на одной высоте с лампочкой, дружно решит течь вверх..
Хотел написать про расходы, но оставлю до вечера...
Могу пока попросить вывести в сечении скорость векторами и цветом и баланс расходов через границы области?
На всех что ли? По-моему тоже, модель со свободной границей ближе к действительности. А это получается "банька по-черному"…
Расстояние до внешних границ сказывается. Если увеличить, то эффект пропадет.
А что такое Открытая граница?
Одновременно вход и выход?
Какие условия стоят в каждую сторону?
А что такое Открытая граница? Одновременно вход и выход? Какие условия стоят в каждую сторону?
В SW FS это задача внешнего обтекания. Падение гидростатического давления в атмосфере, благодаря которому создается тяга, учитывается:
Наш кубик. Делтьа T=50°
Если границы отодвинуть, то имеем классику жанра:
1. Сверху восходящий поток, раскручивающий вокруг себя торообразный вихрь. Вихрь пересекает ГУ сверху области.
2. Под кубиком околонулевое броуновское движение.
3. Вынужденная конвекция идет преимущественно снизу из под кубика вверх
post-1864-0-05159900-1426693838_thumb.jpg.
В качестве чистоты эксперимента можно еще нескольок вещей посмотреть:
1. Растянуть область над кубиком побольше, чтобы поймать размывание ядра восходящего потока за счет перемешивания с окружающим холодным воздухом. Получится ли как в SW FS постоянный максимум на верхней поверхности, независимо от расстояния Выхода до кубика.
2. Словить вихрь вокруг восходящего потока целиком в области, чтобы исключить его из генерации приходящего расхода и отследить как структура течения поменяется, подходящая к кубику.
3. Для малых размеров области можно в качестве бонуса решить задачу в приближении Буссинеска.
Так что такое Открытая граница? Что на ней за условие?
Я писал "свободная граница".  Что касается FS, то вот как писал о ней небезызвестный Вам г-н Алямовский:
"во внешних задачах заполненная текучей средой расчетная область ограничена плоскостями расчетной сетки, параллельными координатным плоскостям и полностью лежащими в текучей среде, которая обтекает модель (так называемые внешние границы), при этом возможно также частичное прохождение этих границ через твердые тела, например, пересечение ими стенок модели или использование поверхностей модели в качестве границ (так называемые внутренние границы); при этом условия, заданные на внешних границах, не обязательно точно выполняются при решении задачи: например, при моделировании обтекания тела на всех внешних границах задаются параметры невозмущенного набегающего потока, но все возмущения, образовавшиеся в расчетной области в результате обтекания тела (скачки, волны сжатия или разрежения), свободно пересекают внешние границы, т. е. выходят из расчетной области, естественно, на этих участках границы параметры потока отличаются от заданных граничных условий; что касается условий, заданных на внутренних границах. е. на поверхностях модели, они выполняются при решении задачи точно, аналогично тому, как при решении внутренних задач."
Ни CFX, ни, тем более, FV не владею, извините.
Хмм.. я ее изначально так и решал. Подозреваю, что фловоркс тоже.
1...
2...
Это явно несошедшееся решение. Бонусфраг говорил, что в FV нет "стационарного" решателя -- все время нужно запускать нестационар. Это так? И картинки вывешены из нестационара?
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
