Переход в Master Cam X3 из Power Mill
itisibl
станки TM-1, vf 1 и 3 серии. у них есть функция предпросмотра, но за отдельную плату насколько я понял
ну а что говорит стойка, при попытке запустить предпросмотр ?
говорит что такой функции нет ? или что ?
просто мне приходилось работать на ТМ-1, VF-2, Super Mini MILL - там везде есть предпросмотр
может, вы просто не знаете как включить функцию предпросмотра  ?
вы эту кнопку нажимаете ?  (выделил жёлтым)
честно говоря именно в этой стойке я еще не разобрался. спрошу операторов
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
