ввод углов
Здравствуйте! В инвенторе только начинаю работать, так как на производство купили именно инвентор. Возник вопрос как при построении эскиза задать угол например такой 34 градуса 41 минута 52 секунды, надо пересчитывать в десятичные или возможно ввести градусы минуты секунды,  как это делается в компасе (так как до этого пользовался компасом) или невозможно, тогда просто объясните как вводить углы. Заранее спасибо всем кто подскажет, научит.
В англоязычном интерфейсе это будет: 34deg41'52"
Одиночные кавычки для минут, сдвоенные - для секунд.
А не подскажите где можно для всех проектов настроить точность угловых размеров
Настройки точности размеров, угловых в том числе, редактируются в шаблонах документов Инвентора (деталей, сборок, чертежей).
Сборки и детали: Tools->Document settings->Units
Чертежи: Manage->Style and standards editor->Dimension->%Имя стиля%->Units
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
