Определение Cx и Сy для профиля крыла
dmiantosha
как определить центр приложения аэродинамических сил?
Хороший вопрос! я частично на него отвечал :) Но! только частично :)) так что присоединяюсь к вопросу (и хооро шо бы не для плоского профиля а в 3D и с учетом сил трения).
Похоже, для тусовки, которая тут пытается просчитать поворотный пилон и волновое воздействие на корпус судна, векторная алгебра пустой звук..
Уже не удивительно, что на четвертой странице задают вопрос, ответ на который есть в приложении в первом же посте темы..
а вы лучше распишите доступно )
"Расписывать доступно" людям, которые не могут указанную книгу открыть и прочесть, где уже описано все доступнее некуда? Увольте.
Это не учитывает силу трения :) и это не я сам утверждаю (хоть и соглашаюсь) меня в этом убеждали скорее всего те же  кто эту ф. и придумал (на крайняк такие же). С моментами разумеется прокатит - это то же самое что в А. трубе продуть (определить момент относительно носка для всех углов, потом пересчитать все для определения фокуса только с соответствующими допущениями и упрощениями и это не векторная алгебра а простая арифметика). "Далее вам необходимо построить изоповерхность этой переменной со значением, близким к нулю." - этот шедевр я еще не видел СПС :))
Изменено пользователем kol
То ли я дурак то ли лыжи не едут. Красная и синяя посчитано эмпирическими формулами  , вторые две методом CFD  расчета на разных скоростях. Рейнольдс приблизительно тот же.
"посчитано эмпирическими формулами" - что за формулы? ну допустим что не формулы а результаты продувок... тогда результат не приемлен согласен - ансис может лучше :) по NACA0012 профилю считали пример из хелпа? если с ним сравнить в чем отличия?
Народ чего вы с профилем мучаетесь. Пересчитал их кучу и никогда ни при каких рейнольдсах и махах не было проблем.
Центр давления и т.п. делается очень просто: скидываются характеристики в эксель и там находите все что душе угодно.
красная линия, крыло с удлинение 2 с эксперимента,   синяя удлинение 6 пересчитано по теории с справочника кравца. Профиля научился считать в двухмерной постановке . до 1 млн Re очень даже не плохо получается.
порадуйте мастер классом
А не подскажешь, как это сделать?
Как осреднень результаты по времени?
Как построить график с переменной "время" по оси X?
В CFD-Post? В настройках chart'a выбрать тип transient
Либо экспортировать данные из Post в сторонний софт, либо еще в Pre в настройках монитора выбрать тип статистики и сохранить это как отдельную переменную. Либо смотреть вкладку Transient Statistics в Output Control.
Спасибо
вот получил, такой график распределение Су по времени расчета, правда не разобрался за что отвечает настройка variable вкладке Y axis
Занялся исследованием оригинального Р 3А. Столкнулся с проблемой моделирования течения на углах 12-14 град и больше. Наблюдается явное отрывное течение.
Результаты сравниваю с экспериментом приведенном в атласе профилей: "Кашафундинов. Атлас аэродинамических характеристик профилей" ст 42.
Расчет проводил в стационарном и нестацонарной постановках. Нестационарная показала лучшую сходимость с экспериментом. Исследование проводил на разном сгущении сетки: 120, 180, 250 тыс.элементов - по итогу было определенно что в данном диапазоне густота не сильно влияет на результат.
Но остался рад вопросов:
1) Как можно прописать на языке CEL изменение угла установки профиля по времени с не постоянной угловой скоростью поворота - хотелось бы что б профиль замедлял свое вращение при подходе к 18-20 град и остановился в этом положении?
2) Как прописать выражение для изменения шага по времени от числа куранта осредненного по средне квадратичным невязкам - есть необходимость что бы решатель адаптировал расчет ?
3) Оба расчет выдают завышенное профильное сопротивление - почему так и не смог разобраться
4) Расчет проводился в псевдо двухмерной постановке - есть ли смысл перейти на полное трехмерное моделирование течения?
  • 2 года спустя...
Добрый день, форумчане!
Столкнулся с проблемой согласования экспериментальных и расчетных данных.
Продуваю профиль С-3-14 в стационарной постановке.
Длина хорды профиля 0.1 м, расчетная область 6x6 метров.
Сетка блочная, 95 000 элементов, Expansion Factor = 41 !, Aspect Ratio = 200 000 !. Y+ примерно = 2.
Скорость набегающего потока - 204 м/с, Re = 3.49*10^6, Referense Pressure = 282 735 Pa.
Модель турбулентности SST, интенсивность 1% на входе и в НУ.
Сх и Cy вычисляются стандартным образом.
Угол атаки меняю в пределе от -2,5 до 1,5 градусов (в таком диапазоне есть экспериментальные данные).
Экспериментальные данные беру из "Сборника аэродинамических характеристик профилей в Т-106", 1947 год. Здесь есть Cx и Сy, пересчитанные на бесконечный размах с удлинения=5.
По Cy совпадение еще более-менее, по Cx - ошибка процентов 40.
В чем может быть причина?
Возможно, делаю какую-то систематическую ошибку в задании расчетного варианта.
Либо дело в точности экспериментальных данных.
10 минут назад, a_schelyaev сказал:
Есть ли в оригинале точка перехода?
Не понял, в каком оригинале? Точка ЛТП имеется ввиду?
