Определение Cx и Сy для профиля крыла
dmiantosha
не.. ну а физически как это объясняется?
Вот в этом видео получается что то типа дорожки кармана, но этого то у нас не может быть при таких скоростях?
ХЗ.. Вот стартанул с стационарного решения при 12 deg, Cx/Cy более-менее выровнялись..
Видео 23М
ccc44, там тогда в графике надо изменить название... Су не переведенный, а подогнанный.. =)))
Разобрался. Расчетная зона по умолчанию оказалась слишком мала. Вот теперь сравнивайте:
Срыв у меня начинается на 15°
Чтотт мне не вериться, что все так шоколадно)) Могу я еще разок файл попросить?
Там ~20% дельта на 5 градусах
Еще вопросик...
В моем последнем расчете Cx совпал почти в 100%, можно ли после этого считать, что с сеткой колдовства достаточно?
И еще, мне кажется, что границы области вам нужно отодвинуть и проверить сходимость по этому фактору.
В FS удовлетворительная сходимость достигается при вертикальном размере в пять раз превышающем размер хорды.
Это соответствует размеру рабочей зоны трубы 0,75х0,75м. Думаю, что для расчета надо выбирать именно такой домен.
Мы сейчас делаем 2D расчет, т.е. бесконечный размах. В эксперименте продували крыло с хордой 150 и длиной 750, т.е. удлинение 750/150=5. Может быть причина в этом..
 Уже в те древние времена в эксперименте существовали способы уменьшения влияния концевых эффектов. Если не ошибаюсь, подбирали зазор между торцем модели и стенкой трубы, что б "вписать" туда погранслой. Так что графики, скорее всего, для профиля.
Природа появления концевых вихрей лежит в наличие угла атаки - индуктивное сопротивление.
Поэтому, что не делай, а они были есть и будут есть. И в нормальных отчетах по продувке консоли постоянной хорды с удлинением 5-6 всегда показывают поперечное распределение характеристики по профилю, где видно, что уровень влияния стенок минимален в центре продуваемой консоли. Но это не означает, что это и есть реальный уровень сопротивления, например, для крыла бесконечного размаха.
Не гладкое в FV  - сетка. Вот прям в этот момент сижу колдую - с пристенными функциями более-менее гладко всё, но с измельчением сетки растет подъемная сила вплоть до Y+<2. И тут начинаются чудеса - при малых Y+ как с WF так и без них получаю пульсации давления по профилю. Типа как развал но не развал.
В общем, с наскоку не получилось....
Да и Y+<1 тяжело получить экономно...
На картинках - фрагмент сетки + переменная "градиент давления". Вот такая штука генерится, а в случае kefv-модели она еще и раскачивается (см.Cp на второй картинке +Число Маха ). Третья - SST + давление
1. kefv - дождись очередного обновления, где для нее внесены очередные правки, вносящие стабилизацию решения.
2. Все-таки, для low-Re нужно использовать пристеночную сетку OBL - все выгладиться должно.
3. Выведи слой Отладка ячеек и посмотри распределение маленьких ячеек. По идее должно совпадать с источниками возмущений.
4. Ни и да - попробуй CFL=1. Чтобы быстрее сошлось включи схему 1го порядка. А потом опять перейди на второй.
5. И если не жалко, то скинь мне проект - интересно пощупать.
Вот пока результаты моих стационарных продувок в CFX:
A9
A15
A21
B12
Pii10
Или это считается нормальным совпадением?
После такого что угодно может называться нормальным совпадением  :biggrin:
не надо трогать индусов с их "шикарными" журналами. пробуют как могут)
to a_schelyaev
в общем, пока не знаю как подступиться - OBL сломана.
Cx = Drag/Napor
Cy = Lift/Napor
Drag = force_x()@WING
Lift = force_y()@WING
Napor = 0.5*ro*V*V*S
S = 0.15[m]*0.05[m]
V = massFlowAve(Velocity )@IN
ro = massFlowAve(Density )@IN
Нет угла атаки... сила по игрек считает в "глобальной" системе координат, а расчёт профиля должен быть по направлению ветра (потока) системы координат т.е. вы профиль вращаете а силу на пересчитываете - не вращаете? PS могу дать для стиционарного домена CCL а для подвижного надо думать :)
Выкладывай. А то с индусов нельзя смеяться...  )
Уже предвкушаю....
Уже предвкушаю....
Нет тебе CCL точно не дам :) но отвечу
AOA =   1.49[deg] – если это угол атаки
Так задаём скорость на входе если профиль в плоскости XY:
            Ux    =    Uinf*cos(AOA)
            Uy    =    Uinf*sin(AOA)
Далее так задаём силу:
Fy=force_y()@Airfoil
 Fx=force_x()@Airfoil
            Lift =cos(AOA)*Fy-sin(AOA)*Fx
            Drag =cos(AOA)*Fx +sin(AOA)*Fy
Остальное аналогично.
Чёт я подумал что и для подвижного домена будет работать без изменений :)
Похоже это я тупанул... тут угол атаки это угол поворота домена тогда выеживаться с косинусами синусами не надо :)
Да, так верно. Только здесь, в выше выложенных примерах, мы при изменении угла атаки меняли положение профиля, а не направление вектора скорости.
Нед.
Походу, выложенные формулы не ты придумывал) Кто помог?
Уже знаю: Workshop 2.
Можно, конечно, еще попробовать продуть как в воркшопе, изменяя вектор скорости...
Еще вопросик...
Совпал в решении с вращающимся доменом?
Нед.
Ага спецом угол указал из оригинала :) мои изначально другие были потом я и эти тоже "модернизировал" так что бы можно было границы задавать по разному - вход + выход + симметрия или открытая + симметрия. Суть не меняется.
Совпали с экспериментом...
да я понял что расчёт совпал с данными эксперимента... :)
при этом ГУ задавали используя для изменения угла атаки вращающийся домен и треугольную сетку как на картинках?
а и еще в догонку:
по АТ15  профилю -  брали данные эксперимента из опытов Накаямы? если так то там нужно проволчку (турбулизатор) в носке профиля вставить что бы соответствовать оригиналу... как эту проволоку моделировали сеткой или другим способом (если вообще с проволокой мудрили; ну или если не мудрили то есть соображения)?
