Определение Cx и Сy для профиля крыла
dmiantosha
Поинтересуйся для начала профилями серии Fx.
А где взять по ним материалы?
2топикстартер: И таки начните с проверки сеточной сходимости.
А как это сделать?
А как это сделать?
Несколько расчетов на сетках с постепенно увеличивающимся числом элементов и уменьшением размера ячейки  пока изменение интегрального параметра (в вашем случае Cx и Cy) не станет меньше заданной вами точности определения этого интегрального параметра.
hint: Увеличение размера сетки/уменьшение размера ячейки должно быть кратным (в разы)
HFL, уже попробовал, психанул и вместо 100 тыс элементов сделал 600 тыс. Вообще ерунда получилась... =))) видимо надо более последовательно....
Небольшой ликбез по теме:
http://www.nafems.org/join/resources/knowledgebase/001/
http://www.nafems.org/join/resources/knowledgebase/002/
Такой хоккей нам не нужен!
Пошаманил с сеткой, взял k-e, вот что получил:
Не смотрите на первую точку графика при 0 градусов, там это мой косяк, ввел не те начальные условия.
По Сх совпадение очень хорошее.... По Cy - нет.... Опустим отрыв потока на больших углах атаки, почему даже на мелких угла (1,2,3 градусов) я получаю большую подъемную силу, чем в эксперименте (площадь то постоянна)... Есть какие-нибудь идеи по этому поводу?
Крыло бесконечного размаха всегда эффективнее крыла с конечным размахом -- отсутствуют концевые эффекты.
Мы сейчас делаем 2D расчет, т.е. бесконечный размах. В эксперименте продували крыло с хордой 150 и длиной 750, т.е. удлинение 750/150=5.
Может быть причина в этом..
@@ccc44, могли бы вы выложить свой проект в SW? Сравнил бы с CFX.
Если руками посчитать перепад статического давления внизу и сверху, по аналогии с поршнем - разность давлений его толкает, а например програ это не учитывает с тв. телом типа крыла
Какой тогда смысл в этих профилях и их характеристиках, если реальное крыло ведет себя по другому? =(
Ошибка в Cy сейчас составляет примерно 25-40%, неужели концевой эффект столь значителен?
В посте #15 значения Су у меня увеличены примерно в 1,5 раза. Т. е. FS как всегда дает заниженные в 1,5-2 раза значения. Измельчение сетки, модель турбулентности не помогает. Всю голову изломал :doh: .
У меня 8 точек. Все не влезают. Результаты только для двух углов. SW2013. Но прогнать недолго.
примерно в 1,5 раза
ccc44, там тогда в графике надо изменить название... Су не переведенный, а подогнанный.. =))) :biggrin:
@@ccc44, ок, спасибо.
:clap_1:
Подождем еще, что @Bonusfrag скажет. Знаю, что темой заинтересовался =) Судя по тишине, в FV тоже не все гладко..
В CFX на стационаре для профиля А-9% (первый в справочнике). Хорошо совпадает с результатами нестационара от @dmiantosha )
Со справочником -- не очень.
@@kristeen,
Ого.... Видимо, научил ванговать :)
Да, я вот тоже от сверхзвуковых задач сейчас перешел к профилям. Правда, у меня трансзвук.
Мне надо тоже повторить - Cx Cy Cp - получить такое же, как коллеги из ЦАГИ получили, и потом сделать свое новое при других параметрах.
Не гладкое в FV  - сетка. Вот прям в этот момент сижу колдую - с пристенными функциями более-менее гладко всё, но с измельчением сетки растет подъемная сила вплоть до Y+<2. И тут начинаются чудеса - при малых Y+ как с WF так и без них получаю пульсации давления по профилю. Типа как развал но не развал.
В общем, с наскоку не получилось....
Да и Y+<1 тяжело получить экономно...
На картинках - фрагмент сетки + переменная "градиент давления". Вот такая штука генерится, а в случае kefv-модели она еще и раскачивается (см.Cp на второй картинке +Число Маха ). Третья - SST + давление
поэтому, насколько я понимаю, сравнивают не итоговую величину (Cx или Cy), а конкретно распределения Cp.
2D результат сравнивается с распределением Cp посреди размаха 3D-варианта
Куранта озвучте :)
Куранта озвучте :)
особо не влияет. 10-100 пробовал, неявная схема, на сверхзвуке она мне стабильно при CFL=100 считает.
Куранта озвучте :)
100 это в каком месте  ? Как раз возле стенки ? Уж больно паттерны характерные :)
C единичкой попробуйте для очистки совести.
PS: Резаные ячейки это штука весьма непредсказуемая в плане размера и соответственно CFL. Как эта кухня сделана уточните у авторов.
kristeen, а что происходит в стационаре, когда Сy достигает своего первого минимума, а потом обратно растет? Окончательный срыв потока?
Там видно, что процесс периодический нестационарный. График невязок не сходиться и Cx / Cy, которые я тоже мониторю, изменяются циклически.
Стартовал с предыдущего решения, которое стартовало с еще предыдущего)
Т.е. по сути, значения Сx/Cy в промежутке с ~13 до 18 deg зависят от "когда будет остановлено решение". Пробовал увеличивать time scale, чтобы "размазать" эти колебания -- все равно есть.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
