Определение Cx и Сy для профиля крыла
dmiantosha
Здравствуйте, всем.
Подхожу к решению своей задачи. В итоге мне надо обосновать форму профиля крыла, то есть выбрать один из трех, для этого пытаюсь создать качественно считающаю профиль модель.
Наткнулся на справочник профилей: http://kipla.kai.ru/liter/Spravochnic_avia_profiley.pdf , в нем есть геометрия, а главное зависимости Cx и Сy от углов атаки.
Взял самый первый профиль и начал его обсчитывать.
Старался быть как можно ближе к эксперименту:
- Скорость продувки V=33 м/с
- Число Рйнольдса Re=340 000
- Давление p=1атм
- TF=2.4 (что эта за величина, я не понял
- Размер модели 150*750 мм (что это за размеры? Я взял хорду в 750 мм. Может быть надо в 150?)
- Удлинение = 5 (считал в плоскости).
В общем решил вращать поддомен в домене, как посоветовал kristeen, большое ему спасибо.
Получилась вот такая модель:
Внутренняя часть вращается.
Вот что получилось:
В итоге сводные графики расчета и эксперимента. По оси Х должен был бы быть угол атаки, но Эксель как-то странно строит эти графики. В общем там диапазон от 0 до 30 градусов:
Видно, что до определенного угла Cx очень хорошо сходится с экспериментом, там прям цифра в цифру, после расхождения есть, но не так значительны.
C Сy все сложнее, даже не знаю, как оценить такой результат... Вначале все более и менее сносно... но потом... точка экстремума (первая) не попадает не по углу, не по значению.
Что может быть не так?
П.С: есть небольшое недоверия к экспериментальным данным. Все-таки 1932 год.
П.С.С.: Пересчитал для хорды 150 мм, примерно тоже самое... +/- 5%
Попробую парочку других профилей
Взял профиль А21
Уже лучше.
Или это считается нормальным совпадением?
В таких задачах очень большую роль будет играть используемая модель турбулентности. Кстати вы не указали какую использовали в расчете
Попробуйте еще  модель SA.
Для таких задач используют обычно либо SST либо SA
Продул еще один профиль, Р II 10%, его даже на реальном самолете использовали:
В общем закономерность во всех случаях ясна.
Точно по Cx меня устраивает, есть расхождения, но они не значительны...
По Cy - чаще всего совсем не близко к реальности. Мне очень важно определить критический угол атаки, а по расчетам она всегда получается на меньших углах, чем в эксперименте...
Что же я делаю не так?
У меня нет SA
SA и SST годятся для моделирования безотрывных режимов обтекания.
Поэтому с ростом угла атаки расхождение с экспериментом вполне нормальная вещь.
Стандартная К-е вам все размажет и не икнет.
Если хотите точно поймать точку отрыва, то нужно сетку мельчить в месте отрыва - вдоль и поперек.
Соответственно, у вас Y+ поплывет.
Вообще, режим обтекания вы выбрали неблагодарный, т.к. для таких рейнольдсов результат на разных трубах получается разный.
И еще, мне кажется, что границы области вам нужно отодвинуть и проверить сходимость по этому фактору.
Я теперь беру профили 150 мм, теперь в 5 раз масштаб уменьшился...
Cx = Drag/Napor
Cy = Lift/Napor
Drag = force_x()@WING
Lift = force_y()@WING
Napor = 0.5*ro*V*V*S
S = 0.15[m]*0.05[m]
V = massFlowAve(Velocity )@IN
ro = massFlowAve(Density )@IN
+1
SST а особенно SA дают результат с преждевременным отрывом. Это хорошо известный факт.
Если интересует именно отрыв, я бы рекомендовал k-omega + мелкую сетку в зоне отрыва
Так как SST это фактически гибрид k-eps и k-omega то наверное можно и ее использовать, но из за того что во всех проприетарных кодах эта модель - черный ящик, совершенно непонятно как управлять этим переключением.
2топикстартер: И таки начните с проверки сеточной сходимости.
БЛИНА... ну почему у меня не выходит... =(((((
Выбранный рейнольдс в 300000 попугаев является головной болью для многих.
Поинтересуйся для начала профилями серии Fx.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
