Шаги нагружения в контактной задаче
Здравствуйте, возникла проблема в контактной задаче не сохраняются контактные напряжения от предыдущего шага....
Котакт колесо рельс
В первом шаге я ограничиваю перемещение колеса по осям X и Z, нагружаю вертикальной силой вдоль оси Y...
Во втором шаге я удаляю ограничение на перемещение по оси X, ограничиваю по оси Y и нагружаю горизонтальной силой вдоль оси X
В результате я получаю отсутствие напряжений от вертикальной силы в зоне контакта...
Макрос:  R50_ZD_UPR_64x.txt
Проблема в этом куске кода. Сами сообразите почему ?
DA,44,UY,0
DA,38,UY,0
DA,44,UY,0
DA,38,UY,0
Во втором шаге я ограничиваю перемещение по Y, причем закрепляется оно в  начальном положении из-за этого и нет напряжений от вертикальной силы в зоне.... Как закрепить колесо во втором шаге в том положении которое оно приобретает после первого шага?
Сложно придумывать расчетные хитрости, когда непонятно, что они моделируют в действительности.
Мне нужно смоделировать НДС рельса в кривой... То есть мне нужно нагрузить рельс вертикальной силой  от массы подвижного состава и горизонтальной (отцентровой) которая возникает при прохождении  подвижного состава в кривой.
Изменено пользователем rafRUD311290
Тогда зачем что-то менять после первого шага? Просто доприкладываете боковую силу.
Но я же на первом шаге ограничиваю перемещение колеса по X.... Если я приложу  нагрузку вдоль оси X, то в зоне контакта от нее не будет никакого эфекта...
А для чего били процесс решения на два шага? Сразу приложить два вектора по принципу суперпозиции...
Не сойдется. Свалится на бок.
Только что попробовал  на втором шаге не менять закрепление, результат получается тот тот же что и после первого шага... Что в принципе и ожидалось
Поздравляю. Вы можете насчитать еще множество неправильных расчетных схем.
Для начала надо придумать правильную схему, а уже потом решать... как бы пафосно это ни звучало.
Первый шаг
Ограничиваю перемещение колеса по X и Z
DA,44,UX,0
DA,44,UZ,0
DA,38,UX,0
DA,38,UZ,0
F,8,FY,-4500/1
Решаю
TIME,1
/STATUS,SOLU
SOLVE
Второй шаг
Удаляю ограничение по X так как буду нагружать горизонтальной силой вдоль оси X и соответственно перемещения будут по этой оси
DADELE,44,UX
DADELE,38,UX
Теперь нужно закрепить колесо по Y, причем в том положении которое оно занимает после решения в первом шаге, Вот тут вопрос как это сделать?
Есть вариант после решения первого шага посмотреть величины перемещений узлов и закрепить конкретные узлы с разрешением перемещений на соответствующие величины...  Но такой вариант не очень подходит так как мне в перспективе нужно решать задачи с 10-20 шагами поочередно нагружая вертикальной и горизонтальной силой
Ну и соответственно нагружаю горизонтальной силой вдоль оси X
F,773,FX,200/1
Решаю
TIME,2
/STATUS,SOLU
SOLVE
Проблема в этом куске кода. Сами сообразите почему ? DA,44,UY,0 DA,38,UY,0
Вам Борман и написал, колесо заваливается в никуда. Введите ограничения для 41-й поверхности.
Я во втором шаге ввел вместо DA,44,UY,0 DA,38,UY,0 , команду DA,41,UY,0.. результат точно такой же... Колесо у меня не заваливается ....в первом шаге колесо у меня опускается под действием вертикальной силы, а команда DA,...,UY,0 во втором шаге закрепляет его в исходном положении...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
