Шаги нагружения в контактной задаче
Здравствуйте, возникла проблема в контактной задаче не сохраняются контактные напряжения от предыдущего шага....
Котакт колесо рельс
В первом шаге я ограничиваю перемещение колеса по осям X и Z, нагружаю вертикальной силой вдоль оси Y...
Во втором шаге я удаляю ограничение на перемещение по оси X, ограничиваю по оси Y и нагружаю горизонтальной силой вдоль оси X
В результате я получаю отсутствие напряжений от вертикальной силы в зоне контакта...
Макрос:  R50_ZD_UPR_64x.txt
Проблема в этом куске кода. Сами сообразите почему ?
DA,44,UY,0
DA,38,UY,0
DA,44,UY,0
DA,38,UY,0
Во втором шаге я ограничиваю перемещение по Y, причем закрепляется оно в  начальном положении из-за этого и нет напряжений от вертикальной силы в зоне.... Как закрепить колесо во втором шаге в том положении которое оно приобретает после первого шага?
Сложно придумывать расчетные хитрости, когда непонятно, что они моделируют в действительности.
Мне нужно смоделировать НДС рельса в кривой... То есть мне нужно нагрузить рельс вертикальной силой  от массы подвижного состава и горизонтальной (отцентровой) которая возникает при прохождении  подвижного состава в кривой.
Изменено пользователем rafRUD311290
Тогда зачем что-то менять после первого шага? Просто доприкладываете боковую силу.
Но я же на первом шаге ограничиваю перемещение колеса по X.... Если я приложу  нагрузку вдоль оси X, то в зоне контакта от нее не будет никакого эфекта...
А для чего били процесс решения на два шага? Сразу приложить два вектора по принципу суперпозиции...
Не сойдется. Свалится на бок.
Только что попробовал  на втором шаге не менять закрепление, результат получается тот тот же что и после первого шага... Что в принципе и ожидалось
Поздравляю. Вы можете насчитать еще множество неправильных расчетных схем.
Для начала надо придумать правильную схему, а уже потом решать... как бы пафосно это ни звучало.
Первый шаг
Ограничиваю перемещение колеса по X и Z
DA,44,UX,0
DA,44,UZ,0
DA,38,UX,0
DA,38,UZ,0
F,8,FY,-4500/1
Решаю
TIME,1
/STATUS,SOLU
SOLVE
Второй шаг
Удаляю ограничение по X так как буду нагружать горизонтальной силой вдоль оси X и соответственно перемещения будут по этой оси
DADELE,44,UX
DADELE,38,UX
Теперь нужно закрепить колесо по Y, причем в том положении которое оно занимает после решения в первом шаге, Вот тут вопрос как это сделать?
Есть вариант после решения первого шага посмотреть величины перемещений узлов и закрепить конкретные узлы с разрешением перемещений на соответствующие величины...  Но такой вариант не очень подходит так как мне в перспективе нужно решать задачи с 10-20 шагами поочередно нагружая вертикальной и горизонтальной силой
Ну и соответственно нагружаю горизонтальной силой вдоль оси X
F,773,FX,200/1
Решаю
TIME,2
/STATUS,SOLU
SOLVE
Проблема в этом куске кода. Сами сообразите почему ? DA,44,UY,0 DA,38,UY,0
Вам Борман и написал, колесо заваливается в никуда. Введите ограничения для 41-й поверхности.
Я во втором шаге ввел вместо DA,44,UY,0 DA,38,UY,0 , команду DA,41,UY,0.. результат точно такой же... Колесо у меня не заваливается ....в первом шаге колесо у меня опускается под действием вертикальной силы, а команда DA,...,UY,0 во втором шаге закрепляет его в исходном положении...
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
      @Бестолковый а СВ может строить спираль с переменным шагом?
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
