Механизм регулировки радиуса кривошипа
А как тогда
устроена  независимость вращения большой шестерни от вращения регулятора
Преобразование вращательного движения в поступательное, затем в поступательно-вращательное и далее во вращательное.
Этот регулятор можно упрощенно представить как планетарное зацепление двух шестерен. Например так(рис),
Центральная  это регулятор радиуса кривошипа, здесь он зафиксирован для примера. Малая шестерня это то что передает вращение винту регулятора. В вашей механизме регулятор во время самого вращения дойдет до крайнего положения и заклинит т.к постоянно находиться в зацеплении с неподвижной шестерней регулятора. Траектория радиуса кривошипа  фиолетовым.
Главное вращение механизма вводиться через водило AB(вращение большой шестерни по аналогии с вашей анимацией).
Не заклинит.
Если шестерня регулятора вращается вместе с большой шестерней( с вашей анимации), то для регулировки радиуса кривошипа нужно то ускорить шестерню регулятора, то замедлить. А в остальное время нужно чтобы шестерня регулятора вращалась  синхронно и синфазно с большой шестерней, иначе будет эффект как на картинке выше и клин.
По поводу "стырить патент" могу сказать следующее. Если решение, схема, механизм опубликованы (например, выложены на этом форуме), то Вы всегда можете доказать Ваш приоритет (сославшись на форум). А если публикаций нет, то любой человек может запатентовать Ваше решение.
Таким образом, выкладывая на форуме потенциальные патенты, Вы автоматом страхуетесь от воровства.... :smile:
На грабкаде тоже выложил именно по этому.
Небольшое замечание, Шаг винтовой поверхности на маховике я бы сделал сделал более пологим (симметричным в обе стороны перемещения).
Ну от этого будет зависеть величина перемещения ползуна. И от шага ходового винта, и от передаточного косозубой тоже.
На грабкаде уже который год ничего не могут доказать китайским сайтам-клонам с моделями..
 Если шаг винтовой поверхности симметричный, то величина перемещения ползуна будет одинакова при уменьшении/увеличении радиуса кривошипа.
Я не про это.
Есть определённая длина винтового паза. От шага зависит количество оборотов ходовой гайки, следовательно, и величина хода ползуна.
Я не про это. Есть определённая длина винтового паза. От шага зависит количество оборотов ходовой гайки, следовательно, и величина хода ползуна.
Согласен. Только почему длина винтового паза - определённая? Она должна быть такой, которая обеспечит необходимые параметры регулировки и усилий при регулировке....
Ну она стандартная, и шаг тоже. Менять маховик на другую операцию не будете.
Величину отклонения можно изменять шагом ходового винта. Его поменять не проблема.
Это просто по вопросу универсальности.
А если под конкретные задачи, тогда и механизм будет намного меньше и компактнее.
@@Павлуха, интересное решение, необычное. Кстати, спасибо  всем за работу и пояснения =)).
Повесьте свои браузеры ))
Да нормально работает гифка. Кстати ее можно оптимизировать есть  вроде бесплатные проги в инете, ужмется  наверно раз в 5.Ну вот же, без пафоса конкретно видно устройство механизма.
При таком угле подъема винтовой канавки как на картинке, будет проблема сдвинуть гайку... Остановим весь механизм )))
Шаг не такой маленький. Это для анимации сделали.
У этого механизма (принцип детской юлы) именно такой недостаток - не очень большой угол регулировки при ощутимом усилии регулировки. Поэтому в предложенном варианте он вряд ли подойдёт (практически). Кроме того, там много зазоров и конечный кривошип будет "болтаться". Для уменьшения "болтанки" и для уменьшения усилия регулировки спиральный паз нужно делать крутым (а это малый угол регулировки). Поэтому применять данный регулятор (если вообще применять) правильнее в планетарной схеме (там полный угол регулировки - 180 град.). Но "болтанка" всё равно будет.
На картинке зелёным цветом показан либо второй двигатель, либо "регулятор юла". Первый двигатель показан серым цветом.
Это альтернатива вариатору.
Т.с. просил, чтобы шатун не надевался на весь механизм. У Вас опять подобная схема.
Если делать так, то туда всё, что угодно можно влепить.
Это же схема. Можно сделать как угодно....
Вот Ваша работать не будет.
Я о такой с самого начала думал.
Изначально нужен ходовой винт на ползуне, чтобы не передавать вращательный момент.
И в Вашей схеме меняется угол фазы отклонения.
Вот Ваша работать не будет. Я о такой с самого начала думал. Изначально нужен ходовой винт на ползуне, чтобы не передавать вращательный момент.
Аргументируйте, почему не будет работать!
А если говорить о вращательном моменте, то он помогает регулятору, если вращать в определённом направлении (в другом направлении - мешает). Регулировать можно в любую сторону (по часовой , против часовой)....
На что влияет фаза кривошипа? Кроме того, положение ползуна меняется при всех схемах регулировки кривошипа.
Конечно, любая схема имеет свои ограничения и нюансы по удобству, сложности, применяемости......
Нагрузка, приложенная к оси вращения шатуна будет создавать крутящий момент и прямо передавать на регулирующее колесо.
Естественно, регулировочный вин будет это сдерживать, но тут зазоры в резьбовом соединении винта на выходе дадут бооольшую погрешность.
А если это не просто поршень, а кинематический механизм?
И угол оси движения кривошипа не должен отклоняться относительно маховика.
При сочетании винт-ползун ось хода ползуна не меняется относительно маховика.
Давайте представим такую ситуацию:
Есть наш дозирующий насос, который подаёт крем на пирожные на кондитерской линии.
Линия - есть единый механизм, работающий в одном такте. При Вашей схеме, изменяя радиус, мы меняем цикл выдачи порции смеси, тем самым промахиваемся мимо печенек.
Нагрузка, приложенная к оси вращения шатуна будет создавать крутящий момент и прямо передавать на регулирующее колесо. Естественно, регулировочный винт будет это сдерживать, но тут зазоры в резьбовом соединении винта на выходе дадут бооольшую погрешность.
Согласен (про нагрузку, а зазоры в резьбовом соединении одинаковые в разных механизмах). Но за счёт разной «крутизны» винтового паза усилие будет отличаться незначительно. Кроме того, габариты (длина) регулятора в планетарном механизме значительно меньше.
А по хорошему, нужно смоделировать реальный механизм (и тот и другой) и посмотреть усилия, габариты, сложность изготовления....
А если это не просто поршень, а кинематический механизм? И угол оси движения кривошипа не должен отклоняться относительно маховика. При сочетании винт-ползун ось хода ползуна не меняется относительно маховика.
Давайте представим такую ситуацию: Есть наш дозирующий насос, который подаёт крем на пирожные на кондитерской линии. Линия - есть единый механизм, работающий в одном такте. При Вашей схеме, изменяя радиус, мы меняем цикл выдачи порции смеси, тем самым промахиваемся мимо печенек
Это уже не имеет отношения к теме. Будут задачи, проблемы – будет решение. Кроме того, в этом случае должен ставиться электропривод. А он программируется на любой закон вращения….
Вот и подошли к тому, что в серьёзных вещах регулятором должен быть второй двигатель (привод). Схема - любая из двух. Ну, а для дома на мой взгляд лучше (проще в изготовлении) использовать в качестве регулятора вариатор с любой из двух схем. Но сделать проще планетарную схему (опять же на мой взгляд).
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
