Механизм регулировки радиуса кривошипа
Похоже самый простой и эффективный вариант это регулятор пост 18.
Может кто-то видел живем внутренности или модель Дозировочного насоса? Ну такой вроде простой регулятор там .. ну никак не пойму как он пашет..
Ход должен уходить совсем в ноль, или всё-таки от и до?
От и до. Устройство мелкое,  настольная модель. Например радиус кривошипа  минимум 10 мм и до 20 мм плавно( в идеале), а может и ступеньками… но я таких механизмов не знаю.
сим-салябим...дозатор появись!:
...грубовато правда...но для теории сойдёт.
А что если шатун присобачить к центральной шестерни(оранжевая)
Совсем забыл поискать передачу несоосных валов…
Кстати, похоже даже запатентовали эту идею из справочников по механике, не помню как найден был патент и зачем его выдали….а может он более древний чем 30 летний справочник? Похоже это и есть регулятор этих насосов на самом деле.
Как вы @@Sirillus,  нашли регулятор.. а я все искал дозаторы насосов. В любом случае спасибо! Ну вот же, вообще другое устройство чем указано в справочнике =(.Нужно будет вникнуть  в него, похоже даже гармонический закон регулировки остается. И никаких диф редукторов получается? И анимации других насосов с регулировкой значит подделка, и тот первый регулятор тоже подделка...Надо будет подумать над этим настоящим..
:smile: Да на здоровье!:))) На счёт подделки не согласен( посмотрите видео "Дозировочный насос" ещё раз с 1:00 минуты- шейка вала(фиолетовая) максимально приближена к грани ступицы ) принцип должно быть похож по кинем. схеме(из 42 сообщ.), но максимально упрощен.
Да нету там ничерта, так не делают, если они детализировали  очевидные зубья,  червяк, очевидные клапана, болты даже… но не показали  Муфту Олдхема  как главную, нестандартную и не очевидную деталь которая и  обеспечивает работу механизма регулировки.
А интересно,бывают ли такие муфты с вводом движения  и регулировкой с одной стороны, чтобы кривошип прям торчал с торца типа как на картинке ниже?
В моей задаче было бы удобно вывести ее так, а не кольцом обхватывать эксцентрик как в насосе делали.
Ускоренное видео работы механизма Павлухи
И график перемещения рабочего конца по горизонтали
Павлухаkristeen
Может быть и такую схему материализуете (размеры примерные)?attachicon.gifмеханизм.rar
Задачей ставил именно радиус кривошипа от 0.
Есть у меня ещё одна идейка...
Буду посвободнее, сделаю.
Делается кривошип в кривошипе, один регулировочный фиксируемый, второй рабочий ходовой, регулировка осуществляется разностью эксцентриситетов от 0 до ....
Вот тут-то и засада, как регулировку на ходу провести.
Надо думать... А лень....
На вскидку, один кривошип вращается в другом , один шатун рабочий, второй регулирующий, с фиксированым верхним пальцем, регулировка перемещением пальца вдоль направляющей.
Пока не представляю как это будет работать, может и не будет, но я бы поискал в том направлении.
Вобщем, лень модель моделить....
Кстати, оба шатуна от внутреннго кривошипа из радиально противоположных точек.... :smile:
Теперь я уже представляю как это будет работать, но моделить лень
Это принцип  кулисы Клуга. А причем тут механизм изменения  амплитуды хода поршня?
Наверно такой механизм будет сложней чем  регулятор Уатта или на муфте Олдхема.
А лень....
но моделить лень
Зато поболтать невлом =).
При том, что на выходе имеем возвратно-поступательное движение с регулируемым диапазоном.
http://cccp3d.ru/topic/72235-mekhanizm-regulirovki-radiusa-krivoshipa/?p=652404 -тоже самое, автора темы не устроило.
Павлухаkristeen
Это вроде, как- schmidt kupplung(дословно), "механизм(передача, сцепление) Шмидта"- что по сути продвинутый  вариант той же муфты Олдема: те же параллельные/коллинеарные оси:
Изменено пользователем Sirillus
...тоже самое, автора темы не устроило.
Тогда сообщение №19. Вместо конической передачи закрепить на колесе какой- нибудь мотор-редуктор, который запитать через щёточный коллектор.
http://russian.alibaba.com/Favorite/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.html
Конечно...и выделить радиоканал для моторчика :)
При том,
Подскажите механизм который бы позволял регулировать радиус кривошипа
Я же сказал, есть идея. Гениальная...
Не торопите меня.
А лень....
но моделить лень
 Ну если это единственное, что вы поняли из моих постов, то и в самом деле помолчу....
Надо было писать не "подскажите", а нарисуйте :biggrin:
Наверное, конструкция зависит от частоты вращения, усилия и габаритов. А также от возможности (необходимости) автоматизации процесса регулировки.
Самое банальное - винт с гайкой :) Линия А-В - это винт, точка В сидит на гайке и перемещается с ней вдоль винта при вращении винта.
Вот-так, дядя?
