Механизм регулировки радиуса кривошипа
ну ещё так:
Находу не изменить так радиус, нужен полый вал  и хитрый диф редуктор чтобы плавно изменять соотношение скоростей двух валов…
один для передачи поступательного движения на поршень
Поршня не будет он для наглядности. Регулятор Уатта  сейчас оптимальное решение.. я думал подобных методов несколько  и выбрать=(.
Вот вроде найдено описание этого механизма из плунжерных насосов, но непонятно как именно фиксируют эксцентрик, на видео анимации что кидали  просто ручка..видимо для поворота. Но как именно это реализовать?
И книги как назло нигде нет именно той одной где было описание этого регулятора…
Обновленский П.А. Основы автоматизации химических производств  стр 132  =).
Качал другие из хим производств.. там нету =(.
Эти  несколько механизмов из справочника все требуют управление фазой положения двух соосных валов на время регулировки эксцентриситета.
Я так понимаю суть это нужен механизм где два соосных вала вращаются синхронно, затем замедляем либо ускоряем один из валов( чтобы разность в оборотах была например 100 об\мин и 101 об\мин) тогда происходит регулировка эксцентриситета. Теперь снова  сделать чтобы валы вращались синхронно с одинаковыми оборотами.
Но где могут быть такие механизмы и как называются?
Есть идеи где можно поискать или какие поисковые запросы?
P.S. кстати подумал,  а ведь вроде похожий принцип использует вертолеты КА-52 соосной схемы :D
В сообщении 19 нормальный механизм, что ещё надо? Правда есть хитрость в изменении положения конички на ходу, но решаемо.
Где нормальный?
Если ведущая шестерня стоит, то ведомая крутится вокруг и вращает винт.
Если ведомая крутится, то как её регулировать?
Только с остановкой.
 Кулисный механизм
А откуда вы знаете чужой секрет?) Кстати по ссылке ничего непонятно…это сечение механизма взрывает мозг.. Вот найдена другая картинка и название тоже, и похоже делает тоже самое… но именно показанное устройство очевидно итак... но а самый главный элемент  который и управляет поворотом конической передачи причем на ходу не показан…Или этот механизм предназначен для регулировки  только остановленного станка?
Может быть там как-то участвует принцип действия трехкулачкового самоцентрирующего патрона? Тогда остается вопрос- как задать дополнительное вращение уже вращающейся шестерне-спирали(на видео)?, т.к. ш-с должна вращаться со всей конструкцией патрона:
И суть таже что и в других схемах регулировки радиуса кривошипа с книг(например картинка поста 13) это нужна регулировка фазы двух валов с одновременным вращением обоих.. а это наверно:
какой-то хитрый дифференциальный редуктор который будет например притормаживать одну из шестерен чтобы был сдвиг фаз двух валов. Но такой механизм взрывает мозг
Ну реально висит груша нельзя скушать.. облазил кучу сайтов и книг.. не могу найти как устроен регулятор этого Плунжерный дозировочный насос…(картинки поста 22)
Ничего не понятно.. в одном видео пашет с жесткой кинематикой.. а тут в другом вроде вообще кулачек.. тогда регулировка на ходу в них невозможна, либо ручка регулятора крутиться на малых оборотах вместе с валом насоса 0_0…кто успел тот подкрутил?))
Вот вроде подходящий, "на ходу"- прорезной паз(полуокружность) я думаю можно заменить на спиральный/эвольвентный(исходящий из центра):
Нет, в этом механизме изменяется закон движения поршня а не радиус кривошипа.
Вот еще найдена схема, и опять требует разность фаз валов...прям сговор =).
А может действительно написать доктору Тангу( тот чии анимашки вы смотрите)  он создал вроде пару тысяч моделей механизмов  и не останавливается :D)...
Изначальная задача?
Ход должен уходить совсем в ноль, или всё-таки от и до?
Похоже самый простой и эффективный вариант это регулятор пост 18.
Может кто-то видел живем внутренности или модель Дозировочного насоса? Ну такой вроде простой регулятор там .. ну никак не пойму как он пашет..
От и до. Устройство мелкое,  настольная модель. Например радиус кривошипа  минимум 10 мм и до 20 мм плавно( в идеале), а может и ступеньками… но я таких механизмов не знаю.
Дерзайте, пишите. У меня появилась догадка, что в насосе-дозаторе можно использовать(уже использованы) 2-ва конуса, только будет-ли прижат центробежной силой конус1 к конусу2?: 79fa5dec51ab.png
Фрикционная передача не будет иметь хорошей тяги, и центробежные силы тут очень слабые(100 об\мин и 20 мм  радиуса).В насосе дозаторе так и неясно как сделали.
Тут нужна хитрая планетарная передача с соосными валами, тогда сработают схемы механизмов из книг что кидал раньше и тяга будет хорошая. Но почему-то их нет нигде…даже не знаю как искать, по какому запросу. Наверно они очень давно есть, просто нужно знать где глянуть и как правильно называются. Такой механизм  похоже на механизм для регулировки фазы газораспределения двигателей внутреннего сгорания.(фото видны пазы для регулировки фазы), а так чтобы во время работы регулировать фазу я не знаю такого.
Поставьте вместо детали 1 регулируемый генератор волн из 13-го поста, такие иногда стоят в волновых передачах. Проще ничего не придумать.
... , а так чтобы во время работы регулировать фазу я не знаю такого.
А давно надо.
https://www.drive2.ru/l/762409/
А что если шатун присобачить к центральной шестерни(оранжевая), где совместив оси двух никелированных- оранжевая шестерня перестанет совершать возвратно-поступательные движения- остановится:
совмещение возможно:
Изменено пользователем Sirillus
Это...Вариатор вроде называется? Бесступенчатое регулирование который осуществляет. На ходу регулируется, как только присобачить?
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
