Механизм регулировки радиуса кривошипа
Вот-так, дядя?
Мне кажется @@GOLF_stream,   описывал механизм из поста 19, онже картинка пост 27.А вы придумали новый)).Кстати, я вижу вас захватила эта идея. А как насчет механизма на планетарном редукторе?
Чую тут нужен планетарный и (или) дифференциальный привод.
Как уже намекал @@Атан,  в посте 49.
Кстати, зачем крутить регулятор постоянно? Нужно его повернуть и зафиксировать…показ хода поршня, снова повернули регулятор и зафиксировали.. снова показ амплитуды поршня. Так наверно наглядней, и мне кажется самый и информативный участок видео после 3 минуты когда двигаете слайдером.
Я же сказал, есть идея. Гениальная.
Кудаже вы пропали? Может идея настолько гениальна что мастерская уничтожена а чертежи сами пропали…  =).
Такое действо усложняется: для nx нужны сценарии из тимцентра, для sw тоже что-то надо...  ,или+ еще один механизм-коммутатор работающий с остановками.
  вообще да- сам этим вопросом задавался; на счет планетарки- поподробнее не плохо-бы, для формулировки вопроса-как говорится. Мой мех-зм неплохо было-бы протестить на "обратимость <длины поршня"(хотя-бы в сборке sw)- кстати можно уравнять длину ползуна и длину хода поршня.
уже намекал @Атан,  в посте 49.
А подробней наверно Атан сам уже и сделал, но не выкладывает это считая патентом или идеей для него, а если вы сделаете, то не обидно ли выложить для всех? Вдруг кто-то запатентует вашу идею…
Но наверно она давно есть и очевидна для разработчиков редукторов  уровней сложности типа для танка\экскаватора и т.д.
Не могу найти книгу” Регулируемые зубчато-рычажные и волновые механизмы Шашкин”
Может там есть ответ, но ведь это все в большей степени превращается в абстрактную конструкторско-техническую задачу без конкретных формул. Я уже давно придумал два варианта подобных механизмов, но наверно это уровень патента. А если и вы сами сделаете? Не будет ли обидно что вашу идею украдут?)).А может подобное давним давно создано( при взгляде на уровень сложности  планетарных редукторов).
Пятница, пывопытие...
под сборку СВ.rar
Изменено пользователем Sirillus
Силы связанные с кареткой(зеленый) :
Вдоль ось-y: 57ea77c3df75.png
вдоль ось-x: e788564e9e82.png
потребление энергии (при резком возврате): b63d45c26398.png
Силы связанные с резьбовым валом(коричневый ):
Потребление энергии: 2e166d2d79df.png
зы. Точность: геометрия- >, 3-d контакт- выше среднего.
Умножая- умножу славу Ему- Господу Богу и Сыну Божьему, во плоти пришедшего- Иисусу Христу.
При чём здесь религия?
...наверно Атан сам уже и сделал, но не выкладывает это считая патентом или идеей для него, а если вы сделаете, то не обидно ли выложить для всех? Вдруг кто-то запатентует вашу идею… Но наверно она давно есть и очевидна для разработчиков редукторов  уровней сложности типа для танка\экскаватора и т.д.... Я уже давно придумал два варианта подобных механизмов, но наверно это уровень патента. А если и вы сами сделаете? Не будет ли обидно что вашу идею украдут?)).
Все схемы (выложенные здесь) - это механика прошлых веков. Поэтому сделать что-то новое практически невозможно (новую оптимальную схему). И если уж "лепить" какой-то механизм, то нужна конкретика: назначение, габариты, "привязка к местности"... Но посмотреть два Ваших варианта тоже интересно...
И всё равно, нужно использовать современные технологии. Например, электрический регулятор, в том смысле, что привода два - основной и регулирующий. Следовательно должно быть и два двигателя, число оборотов которых нужно регулировать силой тока. Это применимо к схемам в сообщениях №19 и №49 (и им подобным). Эти схемы просты в смысле механики и позволяют совместить оси основного и регулирующего приводов (опять же с целью простоты конструкции)...
Религия не причем- а Бог том при всем: каков вопрос- таков ответ.
Ну при вашем предложении и один линейный привод пошёл бы....
Но сдаётся мне, что требуется именно КШМ с регулировкой амплитуды в процессе работы.
Ну при вашем предложении и один линейный привод пошёл бы.... Но сдаётся мне, что требуется именно КШМ с регулировкой амплитуды в процессе работы.
Не понял. Если можно - поясните, почему только один линейный привод...
А я и предлагаю регулировку (скорость вращения двигателя регулирующего привода) во время работы....
Если использовать терминологию, то  Иисус Христос (Будда, Магомет, Язычники...) - это религия. А Бог - один и религии (ложные) ему не нужны. :no_1:
Его без танцев с бубном можно использовать не на всю амплитуду, а на любую требуемую, в диапазоне от min до max.
Вотже было.
Механизм нужен для настольной модели, мелкая, усилия небольшие, это для хобби. Частота оборотов порядка 120 об\мин.
настольная модель. Например радиус кривошипа  минимум 10 мм и до 20 мм плавно( в идеале)
Вообще-то я не знаю что такое религия и по ныне, а знаю лишь то что дьявол меня в детстве увлёк на высоту и от туда скинул, а Святые Ангелы Его потеснили дьявола и не дали мне сломать свою шею...и следствия не сломанной шеи моей можно сейчас наблюдать.
Можно от 0 до макс.
И без танцев.
Скоро доделаю модельку.
..... Я уже давно придумал два варианта подобных механизмов, но наверно это уровень патента. А если и вы сами сделаете? Не будет ли обидно что вашу идею украдут?)).А может подобное давним давно создано( при взгляде на уровень сложности  планетарных редукторов).
Можно от 0 до макс. И без танцев. Скоро доделаю модельку.
Заждался я ваших вариантов (выкладывайте уже).... Уже свой слепил на досуге для схемы сообщения №49. А регулятор подойдёт и для сообщения №19. Скорее всего, подобное уже есть - вариатор....
Ждём с.....
Заждался я в
Ну не могу я выложить, я же написал это патент наверно)).Обидно если идею стырят.
Самому интересно что Павлуха придумал, но если ему не жалко =).
Павлуха, kristeen Может быть и такую схему материализуете
Вот  kristeen  матерый практик, почему не кидает вариант механизма.. наверно не загорелся идеей.
Или вы хотите чтобы два (грубо говоря)  генеральных конструктора  :D обменялись ноу хау решениями на обозрение всем просто так? Конечно можно, но зачем? Вся тема это был поиск общеизвестных технических решений, точней широко известных в узких кругах. И все потому, что не хватает технических знаний, а тут люди с разных отраслей и т.д. Вот типичный пример регулятора насоса дозатора, куча книг а толком ни в одной нету пояснений( а как оказалось там 3 детали…).И спасибо @@Sirillus, за кучу анимаций это регулятора. А ведь  эти насосы делают наверно больше 50 лет…
И вот на другом форуме проложили регулятор Уатта, которому уже 200 лет наверно…
Вот это и есть  широко известные решения. Далее полистав пару справочников, есть куча схем на планетарный редуктор который сразу запустит несколько схем с учебников выложенных тут ранее. С другой стороны может создатели тех книг думали что практически идея привода для таких схем конструктор решал  налету, и это для них вообще азы…
... есть куча схем на планетарный редуктор который сразу запустит несколько схем с учебников выложенных тут ранее. С другой стороны может создатели тех книг думали что практически идея привода для таких схем конструктор решал  налету, и это для них вообще азы…
Значит не дождусь...
Так ведь ценится не сама  схема, а возможность реализовать её практически в смысле простоты механизма и изготовления. Не думаю, что предложенные здесь конструкции являются потенциальными патентами....
Вот ещё одна в исполнении "для дома" (кстати, кривошип регулируется от 0 до 20мм в обе стороны). А по хорошему, регулировать надо вторым электродвигателем (это проще, быстрее, точнее) - т.е. убирается регулятор (большое красное колесо) и к зелёному конусу присоединяется (например, через шестерню) второй двигатель.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
