Механизм регулировки радиуса кривошипа
И спасибо @Sirillus, за кучу анимаций это регулятора. А ведь эти насосы делают наверно больше 50 лет…
Спасибо Господу Богу- Иисусу Христу!
Самому интересно что Павлуха придумал, но если ему не жалко =).
Придумал схему управления винтом, регулирующим радиус кривошипа.
https://yadi.sk/d/5ZXdBoL0f9Zhn
Придумал схему управления винтом, регулирующим радиус кривошипа.   https://yadi.sk/d/5ZXdBoL0f9Zhn
Открыть Вашу сборку не представляется возможным ввиду Ваших продвинутых технологий проектирования моделей (в т.ч. различий в тулбоксе)....
А можно видео посмотреть, ну и комментарии к работе механизма?
Возможно.
kristeen же открыл...
Возможно. kristeen же открыл...
Лучше бы не открывал...
Не обижайтесь, но это проектирование (и моделирование) - "для себя". Ибо такие нагромождения и сложности (там, где нужна простота и дешевизна) никому не нужны.....
Ну это лично Ваше мнение.
но видео никакое!!!???
Что Ваша Светлость желала бы лицезреть? По-конструктивней, желательно.
пик - это нецензурная лексика....  :biggrin:
Пик, пик как пик пик пик, а также пик пик и пик!!
Почему пик пик пик пик одна дрожащая картинка?
Может, это, интернет-канал слабый? Или браузер устаревший? Или комп/телефон не тянет? :biggrin:
Там гифка. Но могу предоставить и 4k UHDTV версию)
Может, это, интернет-канал слабый? Или браузер устаревший? Или комп/телефон не тянет? Там гифка.
Может быть Вы правы.....
Прошу прощения за нецензурную лексику. :smile:
Извиняйте, качать "картинку" размером около 200 Мб желания нет (механизм не впечатлил)...... :blush:
Павлуха
Возможно такое впечатление у меня сложилось в результате Вашего "заявления", что идея гениальная. Потому и ждал чего-то необычного. А так, конечно, нормальный механизм. И позволяет осуществлять плавную регулировку радиуса кривошипа в процессе работы.  :rolleyes:
Видео следующего механизма Павлухи:
Честно сказать очень странная  анимация... Зачем этот пафос в повороте камеры? Зачем регулировка радиуса  кривошипа происходит( на полную  и сразу и без остановок) на анимации в момент когда сам механизм вообще невидно? А вот наконец камера поворачивается на непосредственно механизм и … ничего не регулируется.. ведь регулятор был выкручен ранее =).
И так и непонятно ничего, каким же образом  вращение большой шестерни не оказывает влияние на регулятор? И этот пафос с прозрачностью и бликами… к чему? Назначите им матовые материалы…Посмотрите работы доктора Танга(автор пару тыщ солидворкс анимации на юутбе), там матовые материалы и важен сам принцип работы. Зачем красивая ручка? Болты? Корпус? Тут все инженеры, и эти вещи очевидны…Но вот сам принцип таки и неясен. В итоге красивая анимация но ниочем и ничего не понятно =).
 А ведь это  анимация механизма из поста 27, но как вращение  большой шестерни не влияет на регулятор так и непонятно… И регулировка радиуса возможна в обе стороны или только на уменьшение?
Был поставлен вопрос: как крутить регулировочный винт при вращении механизма?
Этот механизм позволяет произвести это вращение, причём в обе стороны.
А Атан сказал, что не интересно...
Ладд, учту замечания, переделаю анимацию.
Просто тогда она будет длиннее и не поместится в 20мб флеш.
Ну правильно, при беглом взгляде это  суть анимация с поста 19.Только там останавливали для регулировки. Онже пост 27.Жаль нет солида…На ходу как это делать? Это ж и есть сложность =).
Выходит шестерня  регулятора которая изменяет радиус кривошипа должна перекатываться по неподвижной связной с регулятором, а это приведет к ее повороту регулятора от вращения большой шестерни и заклиниванию…
 А смысл? Само устройство  уже было регулятора с поста 27, и 19. Другой вопрос как устроена  независимость вращения большой шестерни от вращения регулятора у @@Павлуха.
Она вращается вместе с маховиком.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
