Механизм регулировки радиуса кривошипа
Похоже самый простой и эффективный вариант это регулятор пост 18.
Может кто-то видел живем внутренности или модель Дозировочного насоса? Ну такой вроде простой регулятор там .. ну никак не пойму как он пашет..
Ход должен уходить совсем в ноль, или всё-таки от и до?
От и до. Устройство мелкое,  настольная модель. Например радиус кривошипа  минимум 10 мм и до 20 мм плавно( в идеале), а может и ступеньками… но я таких механизмов не знаю.
сим-салябим...дозатор появись!:
...грубовато правда...но для теории сойдёт.
А что если шатун присобачить к центральной шестерни(оранжевая)
Совсем забыл поискать передачу несоосных валов…
Кстати, похоже даже запатентовали эту идею из справочников по механике, не помню как найден был патент и зачем его выдали….а может он более древний чем 30 летний справочник? Похоже это и есть регулятор этих насосов на самом деле.
Как вы @@Sirillus,  нашли регулятор.. а я все искал дозаторы насосов. В любом случае спасибо! Ну вот же, вообще другое устройство чем указано в справочнике =(.Нужно будет вникнуть  в него, похоже даже гармонический закон регулировки остается. И никаких диф редукторов получается? И анимации других насосов с регулировкой значит подделка, и тот первый регулятор тоже подделка...Надо будет подумать над этим настоящим..
:smile: Да на здоровье!:))) На счёт подделки не согласен( посмотрите видео "Дозировочный насос" ещё раз с 1:00 минуты- шейка вала(фиолетовая) максимально приближена к грани ступицы ) принцип должно быть похож по кинем. схеме(из 42 сообщ.), но максимально упрощен.
Да нету там ничерта, так не делают, если они детализировали  очевидные зубья,  червяк, очевидные клапана, болты даже… но не показали  Муфту Олдхема  как главную, нестандартную и не очевидную деталь которая и  обеспечивает работу механизма регулировки.
А интересно,бывают ли такие муфты с вводом движения  и регулировкой с одной стороны, чтобы кривошип прям торчал с торца типа как на картинке ниже?
В моей задаче было бы удобно вывести ее так, а не кольцом обхватывать эксцентрик как в насосе делали.
Ускоренное видео работы механизма Павлухи
И график перемещения рабочего конца по горизонтали
Павлухаkristeen
Может быть и такую схему материализуете (размеры примерные)?attachicon.gifмеханизм.rar
Задачей ставил именно радиус кривошипа от 0.
Есть у меня ещё одна идейка...
Буду посвободнее, сделаю.
Делается кривошип в кривошипе, один регулировочный фиксируемый, второй рабочий ходовой, регулировка осуществляется разностью эксцентриситетов от 0 до ....
Вот тут-то и засада, как регулировку на ходу провести.
Надо думать... А лень....
На вскидку, один кривошип вращается в другом , один шатун рабочий, второй регулирующий, с фиксированым верхним пальцем, регулировка перемещением пальца вдоль направляющей.
Пока не представляю как это будет работать, может и не будет, но я бы поискал в том направлении.
Вобщем, лень модель моделить....
Кстати, оба шатуна от внутреннго кривошипа из радиально противоположных точек.... :smile:
Теперь я уже представляю как это будет работать, но моделить лень
Это принцип  кулисы Клуга. А причем тут механизм изменения  амплитуды хода поршня?
Наверно такой механизм будет сложней чем  регулятор Уатта или на муфте Олдхема.
А лень....
но моделить лень
Зато поболтать невлом =).
При том, что на выходе имеем возвратно-поступательное движение с регулируемым диапазоном.
http://cccp3d.ru/topic/72235-mekhanizm-regulirovki-radiusa-krivoshipa/?p=652404 -тоже самое, автора темы не устроило.
Павлухаkristeen
Это вроде, как- schmidt kupplung(дословно), "механизм(передача, сцепление) Шмидта"- что по сути продвинутый  вариант той же муфты Олдема: те же параллельные/коллинеарные оси:
Изменено пользователем Sirillus
...тоже самое, автора темы не устроило.
Тогда сообщение №19. Вместо конической передачи закрепить на колесе какой- нибудь мотор-редуктор, который запитать через щёточный коллектор.
http://russian.alibaba.com/Favorite/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.html
Конечно...и выделить радиоканал для моторчика :)
При том,
Подскажите механизм который бы позволял регулировать радиус кривошипа
Я же сказал, есть идея. Гениальная...
Не торопите меня.
А лень....
но моделить лень
 Ну если это единственное, что вы поняли из моих постов, то и в самом деле помолчу....
Надо было писать не "подскажите", а нарисуйте :biggrin:
Наверное, конструкция зависит от частоты вращения, усилия и габаритов. А также от возможности (необходимости) автоматизации процесса регулировки.
Самое банальное - винт с гайкой :) Линия А-В - это винт, точка В сидит на гайке и перемещается с ней вдоль винта при вращении винта.
Вот-так, дядя?
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
