Референтная позиция
lioosjery
Как добавить в Vericut 7.3.3 вторую референтную позицию, постпроцессор использую fan0m. В g28 станок возвращается в машинный ноль x=0 y=0 z=0, а при g30 x=-350 y=-300 z=0.Вот и встал вопрос как добавить новую референтную позицию g30. использую в программах g28 и g30.
Открыть g28, переименовать в g30 и нажать кнопку Add. Поменять цифирь на нужную в макросах перемещений по осям. Как-то так.
Не особо понятен ответ-можно снимок где и что надо поменять.Если g28 переименовать в g30 то у меня не будет g28 ? я пользуюсь и тем и тем.Как я понял это надо сделать в обработке g кода -G_prep?
Vericut у меня на работе, а там СИБ :no:  :wallbash: Поэтому никаких снимков. В меню Configuration->G-чего-то там. Найти в дереве G28, поменять 28 на 30 и нажать кнопку Add. Тогда и 28 останется, и 30 появится. В новой команде поменять координаты.
извиняюсь за свои глупые вопросы. g30 там есть изначально я не пойму где значения поставить
Изменено пользователем lioosjery
спасибо за помощь! вопрос снят нашёл описание в документации добавив базовое расположение станка в настройках станка
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
