ANSYS нужна помощь студенту.
Уважаемые инженеры) Совсем тупой вопрос( Гуглил гуглил нашел все но не ответ на этот вопрос.
На картинке в разделе геометрии напротив каждого тела стоит статус галочка перечеркнутая (или с крестиком), что обозначает этот статус?
А если сетку грохнуть, то и крестики исчезнут...
Спасибо за ответ) очень благодарен)
Грызу гранит WorkBench по маленьку)
Уважаемые форумчане!
Есть сборка состоящая из 3 тел. Я без проблем могу снимать напряжения Err, Emm, Ett относительно цилиндрической системы координат на плоскости по поверхности тела на на гране окружности. Но возникла необходимость снимать эти же напряжения в объеме тела (т.е. в плоскости пересекающей тело) в точках 1 находящихся на внешней окружности кольца по середине, в точках 3 на внутренней окружности кольца посередине и в точках 2 в серединном диаметре кольца. Подскажите как это можно сделать? Буду очень благодарен)
Model->Construction Geometry -> Path
А еще почитать базовый курс по Mechanical - лекцию про пост-процессинг. А лучше весь курс.
Здравствуйте уважаемые форумчане)
Вопрос следующего рода. Хочу создать копию модели в проекте, в которой нужно поменять материал детали. Прочитал в лекции, что для этого необходимо выделить выделить модель в древе проекта и в контекстном меню выбрать команду Duplicate. Но вот ведь не задача у меня нет этой вкладки( Как это сделать?
И в меню Edit кнопка Duplicate тоже не активна. Перепробовал уже все что мог.
Буду рад помощи(
Здравствуйте! Очень нужен совет от умельцев. По диплому пришлось использовать Ансис для решения небольшой задачки. Но возникла проблема с ГУ. Мне нужно ограничить перемещения выделенных зеленым плоскостей по оси Z (в виду, что вырезаю просто фрагмент трубы). Я пробовал использовать displacement и еще закреплять один узел сетки по другой оси, чтобы модель была геометрически неизменяемой. Но перемещения и напряжения получаются неадекватными. Давление внутри трубы и внутри отверстий 14 МПа. Очень нужен совет, как сделать правильно :) Заранее благодарен!
Поясните, пожалуйста, чего именно хотите.
Здравствуйте.
Я хочу в одном блоке структурного анализа рассмотреть две одинаковые детали с разными материалами параллельно. Это можно конечно сделать используя два одинаковых блока структурного анализа для одной геометрии, но хотелось бы в одном. Где то в примере видел как делают дубликат модели (геометрической) выделяя модель и в контекстном меню нажимая Duplicate, но у меня нет этой вкладки. Нашел такую вкладку в меню Edit кнопка Duplicate, но она не активна.
Я сам новичок. Ну во первых можно создать свою тему на форуме. Я чтобы запретить перемещение в одном направлении использовал Frictionles Support (закрепление без трения), что запрещает перемещение по нормали к поверхности и чтобы ограничить перемещение всей детали в этом направлении я думаю что применение к одной стороне достаточно, не обязательно с двух сторон. Но это лишь мое неопытное мнение, создай свою тему и спроси у людей которые в этом шарят)
Всё несколько проще. Сделайте копию в DM.
На слово не поверим. Картинки и претензии выкладывайте.
Попробую
Спасибо)
Возникла проблема( Геометрия импортирована из Inventor( и на сколько я понял ее нельзя редактировать в DM?
Разобрался как открыть импортированную модель в DM, но так и не нашел как сделать копию в нем(
Create > Body Transformation > Move > preserve bodies. В другой версии вб может чуть иначе, но смысл тот же.
Добрый день уважаемые форумчане!
Хотел немного поинтересоваться насчет контактов. Есть сборка состоящая из 3х деталей. Данную сборку я исследую на величину напряжений возникающих в ней при остывании от 616 градусов до 22. Так вот импортирую геометрию из Inventor и ANSYS автоматически расставляет контакты. И правильно расставляет. Но возникает вот какая проблема. Он расставляет целевую и контактные поверхности каким то своим волшебным образом (мне не известно из каких соображений). Почитав литературу я нашел, что контактная поверхность назначается деформируемому телу, а целевая жесткому. Так ли это? И как неправильное определение плоскостей повлияет на результаты? Замечу что все детали сборки из разных материалов (разная пластичность).
Хотелось бы немного разобраться как и на что влияют назначение этих плоскостей?
Сообщения такого вида ведь не являются ошибками? Стоит ли на них обратить внимание?
The maximum contact stiffness is too big. This may affect the accuracy of the results. You may need to scale the force unit in the model.
One or more bodies may be underconstrained and experiencing rigid body motion. Weak springs have been added to attain a solution.  Refer to Troubleshooting in the Help System for more details.
Повлияют ли они на результаты расчета?
Кто нибудь мог бы глянуть мой проект может я что то очевидное не так делаю. Результаты отличаются от того что можно предсказать и это пугает(
Почитайте еще про симметричный контакт.
Насколько я понял симметричный контакт для контакта тел из одинакового материала?
:no_1:
Для того чтобы не заниматься вопросом выбора контактной и целевой поверхности.
:no_1:
А на окончательный результат это не повлияет? Не будет ошибки?
 будьте любезны soklakov подскажите все таки)
С английским у меня не очень и я не пойму насколько это плохо что он добавил пружины и остальное?
Нечестно использовать форум в качестве гугл переводчика  :smile:
В большинстве случаев некритично. Как в Вашем - смотреть нужно.
Вот пишут Вам, что, возможно, Вы напутали с размерностью и стоит увеличить нагрузку... кто Вам скажет так это или нет кроме Вас?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
