Развертка на радиусе
Malahov756
Если смоделировать тело без  одного сгиба (на 180 градусов), преобразовать в листовой металл, и добавить нарисованный сгиб, то все получится.
Скрин покажите (с деревом построения и с активной развёрткой)...
У меня лично проблемы с отзеркаленными деталями. Может я чего не знаю, но листовые детали в 2015-м зеркалит не как листовые детали. А преобразованием как раз ограничен такими гибами. Вручную переделывается, но может есть быстрее решение?
Так?
Да так. SW2014 так не делает. Но дело не в нарисованном сгибе, а в прямоугольном пазе (его нужно делать после преобразования в листовой металл).
В SW 2008, положение выреза в дереве проектирования значения не имеет. Проверил.
Другие методы построения не вставляют, то есть не помогают.
Может не верно понял задачу?  :confused_1:
Даже не знаю, что сказать...
Выложите файл (верхняя картинка). Ведь у меня работает...
Интересно, если взять модель SW 2008, при преобразовании она выдаст ошибку?
Выкладывайте, проверю.
Выложите файл
Шутите? Я за 2 минуты перерисовываю около 10 вариантов...
Мне пофигу, каким образом деталь будет построена (сразу лист или преобразованная), главное, что выдает ошибку при развертке, а ведь должно работать.
Это можете проверить только Вы и такие же обладатели 2008 версии.
Построена по всем канонам моделирования)))
Думал из этого меню что-то выжать, но не вышло
Я не могу проверить (пока), могу только выложить.  :smile:
Кидайте, у себя попробую.
PS. мой не один комп, который не разворачивает на SW2014.
Всегда пожалуйста.  :smile:
Все три варианта построения у меня на SW2015SP1.1 разворачивает без ошибок.
JohnsonN, в 2015-м сп2.0 открываются без проблем все ваши варианты.
Всегда пожалуйста.
Спасибо.
Разворачивается все, даже после пересохранения в 2014 версию. Но, опять же, построенная у меня не хочет никак.
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
