Развертка на радиусе
Malahov756
Подскажите плиз как с solidworks сделать развертку для листового металла с радиусом 10 мм?   (каемка по периметру) развертку дает неправильно, при развертке должны появится липистки....
@@Malahov756, Насколько знаю, "липистки" не появвятся, т.к. чистый Солид НЕ умеет этого делать - либо Sheet Metal (если сможет), либо другой софт...
не липистки, а зигигулины. И не при развертке, а при гибке.
Может кто то знает, что за софт умеет это делать ?
Крео может.
Сначала сделана полоса.
Потом сделан плоский изгиб на 90 градусов.
Потом добавлена отбортовка.
В маленьком окошке показана развёртка.
вот что должно получится на развертке ... это сделано в кореле а автоматизированного ничего найти немогу:(
А где же "липистки"?
на разветрке ниже
Автоматизированные лепестки Вам не сделает ни какая САПР. Их делаете Вы сами на основе технологии вашего производства.
Кстати, правильная развёртка - это не прямоугольник. А если развёртка - прямоугольник, то это уже не гибка, а формовка, деформация (SW тоже так умеет).
Но после деформации Солид откажется делать развертку...
Говоря о деформации, я имел ввиду "Гибкие". Погасите "Гибкие" и получите развёртку...
Но в этом случае не будут учтены изменения (удлинение) после изгиба и при изготовлении могут быть разные непонятки (не хватит материала на все изгибы или его где-то прорвет и т.п.)...
е хочет развернуть деталь. Где ошибка?
Теоретически все правильно. Может попробовать другие методы построения.
На крайний случай сделать руками резвертку руками.
Другие методы построения не вставляют, то есть не помогают.
Может не верно понял задачу?  :confused_1:
Это называется - ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС, ТЕМ БОЛЬШЕ ДРОВ...
Не знаю, как SW2015, но SW2014 тоже не разворачивает деталь, которая получена преобразованием в листовой металл (файл в сообщении №14). Если же строить сразу листовым металлом, то - разворачивает (файл в сообщении №18)....
JohnsonN
Попробуйте (в SW2008) развернуть файл, полученный преобразованием в листовой металл.....
Нужно получить всю форму детали до преобразования в листовой металл, или можно добавить нарисованый сгиб после?
Не понял Вашего вопроса?.......
Теперь понял: Вы не смотрели файл (№14). Нарисованный сгиб добавить после, ну и всё развернуть потом.....
А разве можно сразу смоделировать?
Если смоделировать тело в конечной форме...
Если смоделировать тело без  одного сгиба (на 180 градусов), преобразовать в листовой металл, и добавить нарисованный сгиб, то все получится. Если смоделировать тело в конечной форме, то при переводе в листовой материал будет ошибка, т.к. SW не сможет определить последовательность сгибов (а в данном случае, это критично).
