Развертка на радиусе
Malahov756
Подскажите плиз как с solidworks сделать развертку для листового металла с радиусом 10 мм?   (каемка по периметру) развертку дает неправильно, при развертке должны появится липистки....
@@Malahov756, Насколько знаю, "липистки" не появвятся, т.к. чистый Солид НЕ умеет этого делать - либо Sheet Metal (если сможет), либо другой софт...
не липистки, а зигигулины. И не при развертке, а при гибке.
Может кто то знает, что за софт умеет это делать ?
Крео может.
Сначала сделана полоса.
Потом сделан плоский изгиб на 90 градусов.
Потом добавлена отбортовка.
В маленьком окошке показана развёртка.
вот что должно получится на развертке ... это сделано в кореле а автоматизированного ничего найти немогу:(
А где же "липистки"?
на разветрке ниже
Автоматизированные лепестки Вам не сделает ни какая САПР. Их делаете Вы сами на основе технологии вашего производства.
Кстати, правильная развёртка - это не прямоугольник. А если развёртка - прямоугольник, то это уже не гибка, а формовка, деформация (SW тоже так умеет).
Но после деформации Солид откажется делать развертку...
Говоря о деформации, я имел ввиду "Гибкие". Погасите "Гибкие" и получите развёртку...
Но в этом случае не будут учтены изменения (удлинение) после изгиба и при изготовлении могут быть разные непонятки (не хватит материала на все изгибы или его где-то прорвет и т.п.)...
е хочет развернуть деталь. Где ошибка?
Теоретически все правильно. Может попробовать другие методы построения.
На крайний случай сделать руками резвертку руками.
Другие методы построения не вставляют, то есть не помогают.
Может не верно понял задачу?  :confused_1:
Это называется - ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС, ТЕМ БОЛЬШЕ ДРОВ...
Не знаю, как SW2015, но SW2014 тоже не разворачивает деталь, которая получена преобразованием в листовой металл (файл в сообщении №14). Если же строить сразу листовым металлом, то - разворачивает (файл в сообщении №18)....
JohnsonN
Попробуйте (в SW2008) развернуть файл, полученный преобразованием в листовой металл.....
Нужно получить всю форму детали до преобразования в листовой металл, или можно добавить нарисованый сгиб после?
Не понял Вашего вопроса?.......
Теперь понял: Вы не смотрели файл (№14). Нарисованный сгиб добавить после, ну и всё развернуть потом.....
А разве можно сразу смоделировать?
Если смоделировать тело в конечной форме...
Если смоделировать тело без  одного сгиба (на 180 градусов), преобразовать в листовой металл, и добавить нарисованный сгиб, то все получится. Если смоделировать тело в конечной форме, то при переводе в листовой материал будет ошибка, т.к. SW не сможет определить последовательность сгибов (а в данном случае, это критично).
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
