Равномерное освещение всех граней модели
peshkoff
Добрый день!
Можно ли выключить тени? В режиме редактирования. Т.е. мне необходимо, чтобы все грани одного цвета отображались одинаково как не поверни деталь.
Часто необходимо добраться до определенных граней внутри детали, но они скрываются в тени...
вид - отображение. так отключите - тени в режиме закрасить.
Тени не на полу, а на гранях меня интересуют
может у вас realview включен?
Нет. Вот, смотрите:
Синяя деталь окрашена одним цветом. Но в разных тенях она меняет цвет.
Это логично для реальности, но не всегда удобно для редактирования.
А мне хотелось бы картинку как в первом максе :)
Или это невозможно в принципе? Вполне вероятно, что такой вариант не разрешает директХ...
Вам нужно отключить все источники света кроме базового. Тогда освещение должно быть равномерным.
Возможно нужно будет подкрутить яркость освещения чтобы модели не были слишком темные, но в целом должно помочь сделать везде одинаковый свет.
Боюсь, что при гранях не равных 90 град, будут тени.
Я думал, что может есть какая галочка "Отключить тени"...  Но, все больше склоняюсь, что видеокарта это не даст
На скрине из сообщение выше, нужно отключить все источники света, кроме рассеянного (иконка в виде лампы).
зачем спрашивать если ответы не нужны!!! я дал рабочее решение.
зашибись! все будет черное.
все будет черным если отключить все источники света, я же предлагаю отключить только те от которых и падает тень.
По большому счету оба решения подходят:
1) Добавить источники свет
2) Убрать лишние источники света, оставив рассеяный и усилив его яркость
про усиление яркости я как-то не подумал. согласен, так проще.
Супер, то что надо!
  • 7 лет спустя...
12.02.2015 в 08:10, yuri-pet сказал:
Век живи - век учись.
Казалось бы простая схема деталь освещена со всех сторон. Но! Визуально намного приятнее работать, как оказалось, с таким светом чем стандартный на 3точки.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
