К вопросу о результатах расчета на устойчивость
Да я попробовал полусферу целиком, запас по устойчивости получается несколько меньше.
А как Вы целую сферу фиксировали?
1/8 можно за вершину,а целиком-Use soft spring to stabilize model?
 А у меня при анализе сферы целиком( по сравнению с 1/4) запас по устойчивости получился наоборот больше - для первой моды примерно на 10%, а для следующих повышался на 0,1%, для каждой.
 Никак. Реакций нет. Включал "податливую пружину". Давление уменьшал до минимума.
Полусферу считал свободно опертой, тоже включал "податливую пружину". При статическом анализе она немного смещается. Тут можно с сеткой поиграть. Я все делал ради интереса.
Я использовал граничные условия -on spherical face, потому что  у меня  "податливая пружина" не проходит. Программа пишет: "ограничения не определены".
Заодно нашел ответ на свой  вопрос #8. Оказалось что мой Simulation если задаешь первую моду, послушно её выдает , но если при редактировании увеличиваешь число желаемых мод, все равно выдает только одну. Для того чтобы получить желаемое количество мод, надо сразу задавать их количество - тогда все нормально. Глюк какой-то!
  • 2 месяца спустя...
В какой программе (и решателе) считали?
Посмотри на название ветки и попробуй угадать.
Как у ТС, так и у меня в профиле один САПР - SoldWorks.
У меня SoldWorks нет.... поэтому и спрашиваю. что там за решатели?
Решатели от COSMOSM 2010 компании SRAC:
STAR      Linear Static Analysis
DSTAR     Buckling, Frequency and Mode Shape Analysis
NSTAR     Nonlinear Static and Dynamic Analysis
HSTAR     Heat Transfer Analysis
FSTAR     Fatigue Analysis
ASTAR     Advanced Dynamic Analysis
Но даже пользователей SW этот вопрос волнует меньше всего.
Ответ на следующий вопрос.
Ясно СПС :) отсюда и не знакомве мне формулировки...
"податливая пружина" это аналог "инерции разгрузки" настрана или реальный способ (узел) закрепления?
учтите, что большая часть металлических конструкций - ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕЛИНЕЙНА!
а Buckling - это как правило ЛИНЕЙНАЯ теория!
не получается ли у Вас так , что говоря об одной задаче, Вы решаете совершенно иную?!
  • 5 недель спустя...
Да! пачти так...:)
Но я разделяю статическое нагружение и решение в статическом решателе как принципиально разные вещи... Из практики - все зависит от способа закрепления и при этом любая конструкция может стать не линейной (думаю вообще любая если захотеть) :) Зная это стараюсь решать задачи в не линейном решателе, но! он слишком много жрет ресурсов, а при решении практических задач обычно  главный фактор это время... притом что практические задачи часто сложны :)
"а Buckling - это как правило ЛИНЕЙНАЯ теория!" - да! но есть же способ решать как бы устойчивость как не линейную задачу. Методом тыка и сравнения я для себя определил "погрешнось" линейной устойчивости и пока пользуюсь только ей. А что бы "качественно" решать не линейные задачи нужны качественные модели материала...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
