C# NX Open Api
Koreshk1992
Всем доброго дня!
Возник следующий вопрос. Задача вроде бы элементарна. Необходимо создать прямую под углом) Облазил весь интернет - ничего.
Попробовал посмотреть как это делает сам NX. Включил  журнал. Создал прямую длиною 50 мм под углом 6 градусов.
Надеялся увидеть что-то вроде
lenght = 50
angle = 6
createLine(length,angle)
В журнале следующее)):
 Point3d startPoint1 = new Point3d(0.0, 0.0, 0.0);
 Point3d endPoint1 = new Point3d(49.7260947684137, 0.0, 5.22642316338267);
Насколько я понял, он просто взял и посчитал координаты.
Сдается мне, что нету никакой специальной функции для этих нужд.
Подскажите пожалуйста выход из данной ситуации. Может есть какие-то библиотеки для расчета координат или еще что-то.
Заранее премного благодарен.
Для прямой на плоскости все очень просто. Сначала посчитай (i,j)  вектора исходной прямой. Перп-вектор к ней будет иметь очень простой вид - (j,i).
А вот в пространстве все посложнее.
Спасибо большое за ответ!)
Полазил еще по интернету, на этот раз уже искал не готовое программное решение, а так сказать математическое. Все оказалось очень просто:
x=x0+R*cos(a)
y=y0+R*sin(a)
x,y - искомые координаты. x0,y0 - координаты начальной точки. R  - длина моего отрезка. а - заданный угол.
Подставил в формулу R= 50 и a = 6 градусам.
получил тоже самое, что рассчитал NX.
Опять наткнулся на проблему...рисовать линии под углом получилось. На данный момент необходимо реализовать вращение. Причем ось вращения - прямая под углом. В NX-е все делается просто. осью можно выбрать любую грань, отрезок и т.д.
Вращение у меня происходит следующим образом:
 theUfSession.Modl.CreateRevolved(sketch, limit1, ref_pt1, direction1, FeatureSigns.Nullsign, out features1);
где direction - ось вращения и задается она следующим образом:
double[] direction1 = { 0.00, 0.00, 1.00 };
Насколько я понял, таким образом можно задать осью вращения X,Y,Z.
В журнале используется другой метод - RevolveBuilder. Там в качестве оси можно выбрать линию, но на понимание как сей метод работает уйдет очень много времени. Может есть способ заставить CreateRevolved использовать в качестве оси линию?)
direction1 - это координаты вектора
Если Вы проведете вектор через Вашу линию и вычислите его координаты, Вы сможете использовать линию в качестве оси.
      @Kelny главное застолбить шорткей для вызова макроса
      Вы вообще понимаете о чем я? Последний раз повторяю, у нас 3 станка таких, один стоит, 2 в три смены(из за одного), причем здесь воздух??? Уже даже не хочу отвечать на всю эту дурь, как будьто вы поучить хотите и омтс, и бухгалтерию, и финансовый отдел вплоть до генерального директора, и как будто я простой инженер решаю все вот эти вопросы по заключению договоров, по оплате и всему прочему, да бляха муха, откуда у простого инженера элементарно право подписи??????. ЗАЧЕМ вы мне это все выговариваете и меня поучаете?????? Я не ОМТС, я не бухгалтерия, я не финансовый отдел, я простой инженер. Раньше да, фанук.ру, счет, оплачиваем и на следующий день сервис инженер уже прилетает из Москвы с чемоданом запчастей(в прямом смысле слова). Сейчас такое не катит уже! Так что флудите дальше, набивайте себе репутацию, маловато у вас ее как то...
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
