C# NX Open Api
Koreshk1992
Всем доброго дня!
Возник следующий вопрос. Задача вроде бы элементарна. Необходимо создать прямую под углом) Облазил весь интернет - ничего.
Попробовал посмотреть как это делает сам NX. Включил  журнал. Создал прямую длиною 50 мм под углом 6 градусов.
Надеялся увидеть что-то вроде
lenght = 50
angle = 6
createLine(length,angle)
В журнале следующее)):
 Point3d startPoint1 = new Point3d(0.0, 0.0, 0.0);
 Point3d endPoint1 = new Point3d(49.7260947684137, 0.0, 5.22642316338267);
Насколько я понял, он просто взял и посчитал координаты.
Сдается мне, что нету никакой специальной функции для этих нужд.
Подскажите пожалуйста выход из данной ситуации. Может есть какие-то библиотеки для расчета координат или еще что-то.
Заранее премного благодарен.
Для прямой на плоскости все очень просто. Сначала посчитай (i,j)  вектора исходной прямой. Перп-вектор к ней будет иметь очень простой вид - (j,i).
А вот в пространстве все посложнее.
Спасибо большое за ответ!)
Полазил еще по интернету, на этот раз уже искал не готовое программное решение, а так сказать математическое. Все оказалось очень просто:
x=x0+R*cos(a)
y=y0+R*sin(a)
x,y - искомые координаты. x0,y0 - координаты начальной точки. R  - длина моего отрезка. а - заданный угол.
Подставил в формулу R= 50 и a = 6 градусам.
получил тоже самое, что рассчитал NX.
Опять наткнулся на проблему...рисовать линии под углом получилось. На данный момент необходимо реализовать вращение. Причем ось вращения - прямая под углом. В NX-е все делается просто. осью можно выбрать любую грань, отрезок и т.д.
Вращение у меня происходит следующим образом:
 theUfSession.Modl.CreateRevolved(sketch, limit1, ref_pt1, direction1, FeatureSigns.Nullsign, out features1);
где direction - ось вращения и задается она следующим образом:
double[] direction1 = { 0.00, 0.00, 1.00 };
Насколько я понял, таким образом можно задать осью вращения X,Y,Z.
В журнале используется другой метод - RevolveBuilder. Там в качестве оси можно выбрать линию, но на понимание как сей метод работает уйдет очень много времени. Может есть способ заставить CreateRevolved использовать в качестве оси линию?)
direction1 - это координаты вектора
Если Вы проведете вектор через Вашу линию и вычислите его координаты, Вы сможете использовать линию в качестве оси.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
