помогите с локализацией
у меня на работе featurecam и windows на английском. попытался изменить язык во  featurecam и теперь он перестал грузиться. кто-нибудь знает как решить проблему без переустановки. может через реестр можно вернуть язык? спасибо.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
