solidworks routing. как добавить патрубок
MNB12mnb
Здравствуйте всем.
 Подскажите пожалуйста , как вставить патрубок (библиотечный элемент)в резервуар, в Solidworks routing. много чего посмотрел, но так  и не нашел
А это видали??
Или не понял сути вопроса :g:
Да, не поняли.
на видео показано как автор добавляет фланцы к фланцам патрубка на резервуаре. то есть он строит маршрут от уже существующего патрубка на резервуаре. а мне нужно добавить новый патрубок на резервуар. показано на картинке
Я обычно делаю патрубки самостоятельно, без участия Routing'а. Он же входит в сборку резервуара, нет? А уже потом между ними роутингом тяну трубопроводы, он собственно для этого и предназначен. Роутингу нужен "начальный элемент" будь то фланец, задвижка и т.д. с заданными свойствами, чтоб он мог на ее основе начать строить маршрут. Как вариант можно из уже созданного на резервуаре патрубка создать библиотечный элемент который по неким заданным свойствам будет цепляться к любым резервуарам.
Если нет проблем с английским есть отличный мануал по работе с Routing\Piping.
Wes Mosler - The Piping and Tubing Design Guide for SolidWorks Routing 2011 - 2011.pdf
Пардон-с :doh:
Тогда, как написал @@maggotdc - сборка (можно из того же т.бокса) и далее маршрут...
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
