не хватает Sw2005, хочется большего
ART
Да я не возражаю, лишь бы на пользу. Может, ЗРЮ В КОРЕНЬ????????? :blink:
IBV
сколько в нынешних проблемах автора темы его собственного неумения работать в SW, а сколько в тех пресловутых "особо сложных поверхностях", которые никто не видел. Далее пошли ветки вариантов, не буду сейчас их развивать. Однако хочу заметить: ВСЕГДА ЛИ перемена софта (т. е. SW на мифологизированные так наз. "тяжелые системы") без качественной перемены в голове их пользователя ПРИВОДИТ к результату??? Само собою остается вариант, что автор занимается непонятным дизайном, а именно - ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФАНТАЗИЯМИ. Но это - совсем другая история.
<{POST_SNAPBACK}>
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
