Запрет создание объектов.
sergoss
Как уже писал  lexx174 view создается автоматически в менеджере структуры или в CATIA .
Скрытие меню не как не поможет.
А чего плохого в делании вьюхи в катии или рси?
Не чего плохого нету)))
Задача запретить создавать структуру под айтемом под которым ее  быть не должно.
к примеру у  типа Деталь состава нет
  • 1 год спустя...
А кто-нибудь знает, как запретить определенной группе пользователей создавать любые объекты в Teamcenter?
Выдать этой группе пользователей лицензии Consumer, а не Author.
Закройте команды меню отвечающие за создание того что ненужно создавать.
А как ? (кем? где?) это сделать/делается ?
можно просто скрыть определенные типы через command_supression
Это более правильный вариант, чем через изменение уровня лицензии у пользователя, + можно такие настройки тиражировать на другие сайты
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
