Запрет создание объектов.
sergoss
Как запретить создание объектов под айтемом или его ревизии?
К примеру набора данных TIF.
Кусочек кода:
METHOD_find_method("IMAN_UG_altrep", "GRM_create", &methodId); - событие создания отношения
METHOD_add_pre_condition(methodId, AltrepPreCondition, NULL);
посмотрите в эту сторону. Далее в методе AltrepPreCondition проверяете необходимые Вам условия, и возвращаете 0 когда создать отношение можно, либо код ошибки.
еще можно попробовать с событием создания набора данных, что-то вроде AE_dataset_create
это делается без программирования в бизнес моделлере(GRM). зачем человеку заморачиваться.
у нас изменение модели данных - целая история) Программированием оперативнее
ужас какой. что за версия у вас?
У нас пока такой бюрократии нет)))
Через правила GRM запретить прикреплять набор данных получается.
По аналогии попробовал запретить создание структуры изделия view (BOM view).
Не получается.(((
Подскажите  как возможно запретить.
Не получается.(((
а зачем вам такой вариант?
в любом случае мне кажется что чтобы запретить создавать view тут скорей всего нужно попрограммировать.
Т.к view создается всегда при сохранении структуры. И посмотрите на это со стороны NX - не только в тимцентре можно сохранить состав,его можно сохранить и из NX.
Или вы view создаете вручную отдельно?
Не получается.(((
Используем CAD систему CATIA.
И при выгрузки в КАТИЮ айтемы у которых есть view понимаются  как сборки.  Получается конфликт при выгрузки и сохранение, в типе  наборе данных. И чтобы исправить этот конфликт необходимо удалить view. А если этот айтем уже используется в сборках да не в  одной , то сначала приходиться вырезать айтем.
А view создают сотрудники которым бы руки поправить))))
Не получается.(((
вы опишите побробней насчет конфликта.не совсем понятно. Объект view(представление по умолчанию в ТЦ) хранит собственно структуру сборки(сборка может быть и без компонент,если удалили их,но view может остаться).
под выгрузкой вы что имеете ввиду?открытие сборки в catia?
У нас NX а не catia, но может нужны какие-то настройки в тимцентер выполнить чтобы не было конфликтов
Опишу по подробней:
-в КАТИИ файл с расширением CATPart (деталь) и CATProduct (Сборка)
-при выгрузки из ТС в КАТИЮ,  интегратор сверяет наборы данных, то есть у айтемов которых есть структура view должен быть НД CATProduct у остальных CATPart. Вот тут  выскакивает предупреждение о несоответствие.
- некоторые пользователи (я их всех знаю) умудряются создавать view  у айтемов которых не должно быть состава.
- далее приходиться удалять структуру view для нормальной работы, тут проблема возникает если айтем уже используется других  в сборках.
надеюсь объяснил доступно)))
Понимаю что этот вопрос лучше задать работающем в связки CATIA &TC.
А как NX реагирует на похожую ситуацию
Или как можно  удалить эту структуру без удаление из всех сборок?
Особый статус администратора не помогает, Ругается есть ссылки на объект.
Свяжитесь с Сименсом и ГСС, они такую связку отрабатывали.
У NX одно расширение файлов для всего (prt), т.е. в одном файле храниться всё (Сборка, Модель, CAM ...)
Опишу по подробней:
Ну тогда вся проблема в пользователях,которым надо надавать по рукам. NX в такой ситуации поведет себя вполне нормально.
А у интеграции катии похоже свои особые правила,раз для деталей и сборок предусмотрены сои файлы соответствующих расширений,то эти правила должны соблюдаться. Попробую посмотреть еще насчет запрета создания view для деталей,если найду - напишу
Опишу по подробней:
Запретить создавать составы можно для определенных типов Item. И делается это с помощью опции (preference) с имнем TCAllowedChildTypes_<тип ITEM>. Эта опция позволяет задать разрешение на включение в состав типов объектов. Т.е. ее значение соджержит перечисление типов объектов допустимых в качестве компонентов (элементов состава)... Таким образом, если ее значение будет пустым, то и включать в состав что-либо будет запрещено.
К пример у нас есть тип объекта DETAIL для которого мы хотим запретить составы. Тогда мы создаем опцию TCAllowedChildTypes_DETAIL, значение которой оставляем пустым. И все. Profit. :)
Что касается удаления, удалить BVR можно только если этот объект, содержащий BVR, который вы хотите удалить, не является элементом состава другого объекта. Исключите ваш объект, BVR которого хотите удалить, из всех составов, куда он входит, и система даст вам удалить его BVR.
Опция не запрещает создавать объекты View (работаю в TC 8.3), но при попытке добавить объекты в эту структуру выдает ошибку.
Если же нужно запретить создавать объекты типа View, можно сделать это через интерфейс. Для этого поправить plugin.xml, чтобы команда создания структуры не была активной для определенных объектов (добавить в тег visibleWhen тег with variable = "selection").
См. Вьюху делает катья или рси
Скройте из интерфейса пункт меню через который народ лупит вам вьюхи
структуры View в большинстве случаев создаются не отдельно руками через команды(которые можно скрыть) а посредством работы в менеджере структуры или непосредственно при сохранении созданной сборки в NX.
Скрыв меню через плагин - ничего не добьетесь.
Я не отрицаю правильность того, что было выше сказано про использование TCAllowedChildTypes, про плагин - это в дополнение. А вы правы насчет создания сборки в NX. Даже если включена TCAllowedChildTypes, как написал @@Igor79, детали не сохраняются в структуре, а объект view все равно создается :(
не надо усложнять с plugin.xml
Не получается.(((
Скройте команды меню через которые они добалвяют к ревизии вьюху
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
