Редактирование инструмента в библиотеке
Dolly
Добрый день! Столкнулась с проблемой - в NX 8.0 создала инструмент центровку, но после экспорта он оказался в разделе жесткие сверла. Можно ли как-то изменить тип уже созданного инструмента в библиотеке? Если нет, то как удалить ошибочно созданный инструмент?
Заранее спасибо))
Заранее спасибо))
Данные инструмента хранятся в файле ...\NX8.0\MACH\resource\library\tool\metric\tool_database.dat. Его можно открыть в текстовом редакторе и отредактировать.
Но для начала нужно очень внимательно разобраться в этом файле
Изменено пользователем Gala_Buz
Заранее спасибо))
Спасибо! буду пытаться
  • 4 недели спустя...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
