Вопрос по расчету сосудов
Подскажите пожалуйста, если я сделал расчет на прочность сосуда находящегося под наружным давлением в Static, а расчет этого же сосуда на устойчивость в Buckling, то можно ли учесть совместное действие условий прочности и устойчивости, как, например, в ГОСТ14249-89 Сосуды и аппараты Нормы и методы рассчета на прочность?
На устойчивость тоже под действием давления считали?
Да, в задаче рассматривается только наружное давление.
Если для расчета прочности всё более-менее понятно, то как быть с устойчивостью? Может быть так: предположим, что при заданном давлении Load factor=1, а напряжения полученные в Static тоже равны пределу текучести (коэффициент запаса по прочности=1) . Заключаем из этого, что коэффициент запаса по устойчивости тоже равен 1 и по формуле предложенной в ГОСТ d53a05370fa7.jpg посчитать допускаемое давление (при n=1)?
Или можно как-то ещё?
В смысле только наружное?? В сосуде вакуум??
Да, и расчет для себя или для документации?? А то вроде у симулейшена соответствующей лицензии раньше не было точно.. И что-то не уверен, что она есть сейчас..
  • 3 месяца спустя...
учтите, что большая часть металлических конструкций - ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕЛИНЕЙНА!
а Buckling - это как правило ЛИНЕЙНАЯ теория!
не получается ли у Вас так , что говоря об одной задаче, Вы решаете совершенно иную?!
      И все равно жизнь опережает мечту!
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр) Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004 CNC-PARA.TXT
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
