Русификация Pro/E
Гость NESTER
В настройках язык упоминается только в опции:
LANG_PROPAGATE specifies language storage options. the option provides flexibility for objects that use a different language than the current.
yes—pro/engineer stores objects in the current language environment and overrides the original language environment setting.
no—pro/engineer stores the object in the language environment in which it was last stored.
директории и файлы с русскими именами
ProE2001 видит и директории и файлы, открывает директории, но файлы в ProE открыть нельзя! File name is invalid
Открыть файлы с рускими именами (и любыми символами) можно, не через Open, а перетаскивая из Проводника на окно Pro/E! Но хочется сделать, что бы и Pro/e сам так смог.
Причем после такого открытия, Pro/E их нормально сохраняет с рускими символами, но не видит, а следовательно самостоятельно не находит (если сборка).
Изменено пользователем Ruslan
Не поверили, что бесплатно отдадут.
Наверное, бесплатным бывает только сыр в мышеловке.
2Alexander-m:
Вы не поверите, но за всю выставку так никто и не подошел!
Руссификатор отдал бы бесплатно. Могу выслать всем желающим, которые зарегистрируются на форуме <noindex>http://www.e-consul.ru/ubb/ultimatebb.php</noindex>
для хорошего человека ничего не жалко
Изменено пользователем denst
:thumbdown:
Рано или поздно российские фирмы будут работать в совместных проектах через бугор,
тем более те, которые пользуют CAD верхнего уровня.
Думаю, надо расслабиться и забыть про кириллицу в именах файлов и каталогов
Рано или поздно будем общаться на одном языке, как в своё время строители вавилонской башни.
А оно Вам надо?
Самое полезное применение - это название документа в Windchill.
Так в Wildfire 2.0 при создании нового файла кроме строчки Name появиласть строчка Common Name.
Там можно писать кириллицей. Это имя при помещении файла в Windchill присваивается имени документа.
Проверяли - работает.
  • 7 лет спустя...
Я понимаю, что ныне проблема как-бы не актуальна. Но если продолжать предпочитать Pro/E 2001, то я нашёл решение части проблем. А учитывая, что я совершенно не горю стремлением обрусить имена файлов и пункты меню, но озабочен только русскими строковыми переменными в relations, проблема решена теперь на 90%.
Разумеется, выставив в Pro/E 2001 new_relation_ui=YES , проблем с русскими строками в значениях параметров, русскими идентификаторами параметров, русскими комментариями в relations КАК-БЫ нет. "КАК-БЫ" возникает от того, что достаточно один раз залезть в relations через NOTEPAD (поправить орфографичискую ошибку в комментариях) - весь руссиш крякозябнется ! Вариант "а не лезь через БЛОКНОТ" я было воспринял, но вовремя обнаружил, что даже если выставить new_relation_ui=YES, при входе в relations через чертёж, редактирование всё равно идёт через БЛОКНОТ - со всеми "old_relation_ui" крякозябрами и полного уничтожения парамтров.
Интересно, что в ранних версиях PRO/E, вполне были жизнеспособны /*русские комментарии в рилэшн , но потом (как помню в PT-Product 2.0) все эти русские комменты стали "загрызаться", и тогда я на фоне [мыслимых] гор зелёной сосны дал себе обет вообще никакими русскими буквами (ради безопасности Будущего) не пользоваться !
В Pro/E 2001 проблему автоматического формирования кириллических строк я решил давно, но довольно высокой ценой - для каждого "чиха" имелся латиноименованный строковый параметр с "кириллическим значением" (типа rus_ju = "Ю" или 9g2s="09Г2С" (заполнялись через таблицу параметров с new_parameter_ui=YES). Из за этого каждый темплет генерировал детальки с многостраничными рилэйшн, которые распугивали окружающих.
Теперь (может поздновато) я нашол способ !
Я догадался засунуть основную часть этих строковых манипуляций в рилэшн первого фича темплета, решив тем самым больше двух проблем:
1)рилэшн [формирования строк] стали понятнее и короче
2)они более защищены от [деструктивного] редактирования блокнотом (и вообще от "некомпетентного" редактирования).
3)part-relations сократились до размеров одного экрана и перестали пугать.
templet.zip
такие индивидуумы есть. Но это скорее клинический случай.
Как и продолжение некропостингов восьмилетней давности.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
