Русификация Pro/E
Гость NESTER
У меня два вопроса:
1. Как корректно русифицировать Pro/E? Не интерфейс, а чтобы заметки в чертежах можно было писать по-русски.
2. Как подключить HELP в Pro/E? Куда нужно прописать путь при установке?
(Отредактировал(а) NESTER - 13:45 - 21 Мая, 2002)
Точно, там про русские фонты для Drawingа было написано. А Help ставится в каталог корень_Proe/html/usascii/proe. Если по какой-либо причине хелп не запускается из Pro/E - не беда. В указанном каталоге есть файл master.htm, его ярлык на рабочий стол и вперед :).
в директории, где установлен ПроЕ ищем директорию x:ххxi486_nttextusascii.(i486nt - если вы работаете под Винды).В ней находится файл ascii.fnt, его размер должен быть 8Кб - тогда он поддерживает русский в чертежах. Если размер файла меньше - увы. Если вы лицензир. пользователь, то к продавцам, а если нет - надо искать этот файл.
могу прислать его по почте.
Если кому нужен универсальный русификатор ПроЕ 2001 любых билдов, милости просим на выставку "Машиностроение 2002", павилион №3, стенд №3210, с названием Solver,  я лично обещаю записать данный русискатор. После применения сего русификатора Прое выводит русские буквы в чертежах, видит директории и файлы с русскими именами.   Что нужно для этого: на выставке подойти к стенду №3210, спросить Ошарина Андрея, с собой иметь одну пустую дискету, желательно отформатированную :)
2 Ошарин Андрей
А как быть если на "Машиностроение  2002" попасть не получиться в силу географического местоположения, может отмылишь ;)
Всем спасибо. :))
В чертежах появились наконец-то русские буквы!
Но осталась еще одна проблема:
- в relations все равно по русски не получается ничего забить. Вернее, когда редактируешь relations (создаешь новое уравнение), то по русски пишет. Сохраняешь, выходишь, снова идешь на редактирование relations и ... снова видим вместо русских букв абракадабру :((
  • 1 год спустя...
Параметр файла конфигурации new_relation_ui, включает Pro/E окно редактирования зависимостей. Внем все нормально, плюс работать лучше, чем в Protable.
Кстати, параметр new_parameter_ui открывает вместо диалога, оконный редактор параметров.
Привет!
Где можно взять RAND Localization Tools for Pro-ENGINEER Wildfire или другой русификатор для Про/е..
заранее спасибо
Может, кто знает какие файлы (шрифты) отвечают за просмотр имен файлов и запись?
Какие нужно переделать, что бы Pro/E понимал кирилицу. :g:
До 2001 включительно следует установить системную переменную (в Windows) - lang=rus (или russian)
В Wildfire - lang=com (или более радикальное zhopa)
Я так понимаю твоя прошка не видит файлов с русскими именами, попробуй добавить пременную среды lang=russian, это помогает.
P.S. избегай в именах употребление русских букв, проблемы могут появиться дальше, например, в скечере не сможешь воспользоваться добавлением эскиза из файла с русским именем.
Разве Про/Е разрешает называть файлы по русски? Я как-то попытался разок (давно уже) - не вышло.
Да, верно, но в виндах это можно сделать :)
А в скечере Data from File позволяет вставить эскиз формата *.dxf или *.dwg, и с русскими символами в именах они не вставвятся
А как МелкоСофты сертифицируют ПО под Windows, если в Pro/E есть масса мест, в которых запрещено использовать кириллицу. Странно это... Совсем Билл ОЗВЕРЕЛ (типа Черный Абдулла)
Эти файлы, скорее всего, из AutoCAD, а в Autodesk "великий и могучий" больше уважают.
Переменная lang=russian у меня стоит, но все равно Pro/E 2001 не видит русские файлы.
Хочу переделать файл отвечающий за чтение и замись файлов, что бы Pro/E понимал русские буквы. Имена деталей, сборок, штриховок, символов и др. файлов. А то в нутри то по русски (параметры, названия и др.).
неужели никто не удасужился подойти
