Угловатый круг. Где настройка?
karlson2
Вопрос вот в чём: при приближении детали круги отрисовываются ... отрезками.
Которую из настроек покрутить, чтобы пожертвовать/или не пожертвовать производительностью с тем, чтобы круг стал круглым?
Изменено пользователем karlson2
Нажми не на детали, на background правую кнопку мыши и - Update Display (в русском Обновить, если правильно помню).
Или View-Operation-Regenerate Work.
Иии ... снова верно!!! ...
а то я буквально только что из-за этого чуть "дров не наломал". Спасибо за своевременный ответ!
Хотя именно с этими кругами и не помогает, но одна "плосткость" перестала быть плосткостью - изогнулась, как было положено
Так что может быть есть действительно какая-нибудь регулировка?
  • 10 месяцев спустя...
так и есть, это работает. Поточнее будет так:
Настройки - визуализация - генерация фасетов - разрешение - точный (или ещё выше)
спасибо!
Лично для меня самый простой способ ПКМ-обновление экрана. Затрачивается меньше секунды.
мне такой способ редко помогает, хотя на обновление даже клавишу F5 назначил, как только помогло с первого раза, так сразу и подумал, что это - панацея. Апосля только выяснил, что это очень редко помогает (не знаю от чего зависит). Это же: "Настройки - визуализация - генерация фасетов - разрешение - точный" пока не подводило
Отрицательно влияет на производительность системы.
"Горячая клавиша"? Сработало только на одну сессию. После перезапуска NX-са настройка сбросилась.
помогает всегда...
P.S. Не агитирую ни за что, решать Вам.
  • 2 года спустя...
В 20.01.2015 в 10:46, karlson2 сказал:
круг стал круглым?
1. С помощью Ctrl-Shift-V - генерация фасетов добиваемся нужного качества изображения.
2. Запоминаем настройки (делаем скрин с них).
3. Открываем файл C:\Program Files\Siemens\NX 12\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt.
4. Выставляем в нём указанные настройки (Ctrl-Shift-V - генерация фасетов), сохраняем файл.
Настройки будут работать во всех НОВЫХ проектах.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
