Переключатели SWA, SWB, SWC и др.
Приветствую Вас, коллеги!
Прошу помощи в разъяснении таких интересных вещей, как переключатели swa, swb , swc -> swl! :smile:
В описании к Ductpost очень мало информации по этому поводу. Хотелось бы увидеть от Вас объяснения как это использовать и какой результат получается на выходе в G-коде на конкретных примерах с объяснениями по каждой строке.
А если конкретно, не могу разобраться, как именно работают они (swa, swc) на прикрепленном файле DMG-DMU160P-S840D-5A-15.rar
Это всего лишь логические переменные, имеющие два возможных состояния.
Устанавливаются логические переменные в состояние "1" командой set, в состояние "0" командой unset.
В данном постпроцессоре, например, переменным swa и swc присваивается истинное значение в блоке  define block cldat 1094. Этот блок вызывается в начале каждой траектории.
В пользовательских блоках AddToolPathName и AddSpindle проверяется значение переменной swa. Если оно равно "1", то в УП выводятся название траектории и команда включения шпинделя. После этого переменная swa устанавливается в состояние "0" (получается, что до следующего блока начала траектории).
Переменная swc используется аналогично, только для вывода нужных команд в зависимости от типа траектории (3 оси, 3+2, 5 осей).
В общем, в этом постпроцессоре они нужны, чтобы "отловить" начало новой траектории.
Благодарю за понятный ответ!)
А как сделать условие такого типа в этом посте, чтобы работало: "Если все переменные (а именно - WorkplaneA, WorkplaneB, WorkplaneC, WorkplaneX, WorkplaneY, WorkplaneZ) не изменились, то не выводить CYCLE800(2,\"TC1\",0,39"......"
Изменено пользователем Pro_Dio
Мне казалось что CYCLE800 выводится при изменении оси координат, и не привязан к конкретным осям.
800-й выводится когда любая из переменных (WorkplaneA, WorkplaneB, WorkplaneC, WorkplaneX, WorkplaneY, WorkplaneZ) изменена
Но при выводе 2-й и т.д. траектории, относящейся к неизмененной СК, снова выводится 800-й цикл с теми же самыми параметрами, что и в 1-й траектории.
Хотелось бы этого избежать
Ну да так и есть. Как вариант можно попробовать воспользоваться переменными хранящими имя УП, если оно не поменялось, значит и CYCLE800 выводить не надо.
как это правильно в этом посте записать?
тьфу, не УП. СК! ToolpathWorkplaneName
Ну допустим, если а!=б то включаем переключатель отвечающий за вывод CYCLE800, иначе выключаем и CYCLE800 не выводится.
Я не гуру программирования :) будем ждать совета "бывалых".
Так никто и не подсакжет, как сделать условие такого типа в этом посте, чтобы работало: "Если все переменные (а именно - WorkplaneA, WorkplaneB, WorkplaneC, WorkplaneX, WorkplaneY, WorkplaneZ) не изменились, то не выводить CYCLE800(2,\"TC1\",0,39"......" ???
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
