Ansys CFX Расчет центробежного насоса
Stayer1500
@Stayer1500, я Вам рекомендую вот с этим продуктом ознакомиться: http://www.numeca-ru.com/ специализированный под лопаточные машины Fine/Turbo, пиратку легко найдете
Интересно, как там с ценой, если человек потом захочет легализоваться?
сейчас рассматриваются самые разные варианты. чтобы остаться на российском рынке, в ценовой политике будут изменения.
Это хорошо. Пользователи оценят.
Stayer1500, я собрал проект - на базе вашей геометрии, с небольшими изменениями (геометрия капризная - лезли всякие косяки, пришлось подрезать лопатки).
но пока не могу его поставить считать по техническим причинам: одна из опций, которая ранее работала, и я подобную задачку считал,
сейчас  требует дополнительной лицензионной записи, которой у меня нет сейчас.
проект в приложении - м.б.  a_schelyaev появится в теме - сможет какую-то картиночку посчитать-выложить.
fs2000_02.zip
attachicon.giffs2000_02.zip
А мы можем как-то в скайпе созвонится, да чтобы в режиме онлайн все посмотреть??? Если есть такая возможность и время
я собрал проект
Как?
Раскрой серкет!
Как ты угадал свойства рабочего тела, обороты, давление на входе/выходе? Ну, положим, рабочее тело = воздух, вход = выход = атмосфера, но обороты?
Запишусь на курсы повышения телепатизации  :biggrin:
(тут я без иронии, а исключительно с восхищением)
я собрал проект
Как?
Раскрой серкет!
очевидно, что моё тут участие заключается в том, чтоб показать, что всё это нормально работает и быстро считается.
поэтому геометрия - это основное. 80% времени я потратил на геометрию, т.к. приходится из формата в формат таскать.
проект собрал чисто по мануалу (т.к. до этого ротор-статор решал один раз в соседней теме (ссылка выше)) именно по такой схеме -
Ну, положим, рабочее тело = воздух, - и оппп, в мануале тоже воздух - так и запишем, воздух :)
Из него же - из мануала - взял остальные параметры (такие же, или почти такие же).
В случае, если я задал совсем что-то не то, что хочет ТС - нет проблемы заменить рабочее тело и перенастроить все ГУ. Это 5-10 минут максимум.
Причем это можно сделать по ходу расчета, что позволит уже насчитанной использовать как НУ (это если нет замены рабочего тела).
При замене геометрии - при удачном раскладе все ГУ останутся на местах (крашеный wrl заменить на крашеный wrl) - надо только заново выделить вращающийся регион
Но вообще у меня профессиональная телепатия достаточно сильна :)  Это вполне заметно по темам на форуме :)
Записывайтесь на курсы, че... Будет чем-то похоже на современную экранизацию Шерлока
Только, как я понимаю, в FV придется рассчитывать всю геометрию. Или можно как в CFX/Fluent считать сектор = межлопаточному каналу + периодические ГУ?
сейчас существует и работает:
сектор (периодическое ГУ)
скользящая сетка (вращение - решение во вращающейся СК)
смеси этих двух пунктов (чтоб от каждого колеса брать только сектор (с периодикой), и задавать для этого региона вращение)
- вроде бы нет, но планируется, над этим вроде бы работаю. Сроков не знаю - думаю, schelyaev ответит точнее по этому вопросу.
Возможно, это пробовали на прошлом бета-тесте... Но это не моя тема. Я другое тестил.
Здравствуйте!
Сейчас заканчиваем с коллегами написание учебного пособия для подготовки и выполнения расчета течения в проточной части насоса с помощью Ansys CFX.
От построения геометрии до задания ГУ.
Само пособие пока распространять не хотим, т.к. еще есть, что корректировать.
Вот ссылка для просмотра содержимого:
http://ru.calameo.com/books/0041350477ed8e5077fa5
Замечания к содержимому приветствуются.
А вообще, ведь, есть еще и туториалы, различные видео примеры на сайте Ansys.
Здравствуйте!
Ну раз замечания приветствуются тогда:
-  стр.11 (стр.85); стр.12. В контексте Ansys CFX, не встречал  интерфейс «Stage Averaging», только «Stage». То же по «True Transient», только «Transient Rotor Stator». Раз уж 2015год можно было бы и про Transient Blade Row Modeling пару слов добавить
-  стр.38. Численное моделирование тем и хорошо, что можно  моделировать в масштабе 1:1
-  стр.41 Плохо видно разницу между структурированной и неструктурированной сеткой (сливается).
-  странно приводить пример с построением неструктурированной сетки в ICEM, если есть более родной Meshing. Не увидел при построении сетки в ICEM настройки периодичности (чтобы на периодических границах узлы сетки были 1:1).
-  стр.49. Про у+ плохо написано, его определение какое-то неполное. Про погран слой, тоже мутно, не плохо бы рисунков.
-   фигурируют слова высокорейнольдсовая и низкорейнольдсовая, а описания или ссылки нет.
замеченные опечатки:
-   стр.62 последний абзац Kompressor (Compressor)
-   стр 83 последний абзац …и в сплывающем меню…
Спасибо. По большей части будем корректировать.
Не поспоришь, но дать лучше, чем не дать. Иногда масштабирование  в макроскопических масштабах позволяет избежать геометрических неопределенностей (в очень сложных моделях). Да и вообще, может кто-то эксперимент проводил для модели агрегата, а чертеж создан для натуры.
На счет ICEM CFD - то на наш взгляд это более удобный и качественный продукт, чем родной Meshing. Тут можно долго спорить.
Да пример дан без настройки периодичности узел в узел на поверхностях периодичности.
А для того чтобы описывать еще и новые методы (Transient Blade Row) нужно их самим "пощупать". Руки до этого редко доходят.
Данное пособие больше для новичков. На все, к сожалению, не хватает сил и времени...
Stayer1500, Александр! Ау! Не пропадайте :)
В общем, задачка решается.  Но без рабочих параметров это просто картинка.
У меня вращается желтая часть... возможно, это не правильно..?
  • 4 недели спустя...
Скачать пока никак нельзя, в этом и смысл :)
Сейчас исправляем некоторые неточности.
После издания обязательно выложу.
  • 4 месяца спустя...
Ваша книга уже есть в общем доступе?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
