Обрезка твердого тела
allegra
Обратите внимание на значок, указывающий на опцию создания нового твёрдого тела. Он присутствует практически во всех операциях (выдавливание, вращение и т.п.).
Спасибо, понятно.
А сгрупировать по своему усмотрению, уже готовое, нельзя?
Почти для каждой операции можно установить создавать новое тело или нет как до, так и после выполнения операции.
Я имею ввиду произвольно группировать отдельные элементы в требуемый набор твердых тел - по своему щучьему велению.
Это не одно и тоже с созданием твердых тел по ходу построения, уже хотя бы потому, что новый элемент нельзя добавить к телу, созданному не последним. Или все же можно?
Почему же нельзя? Попробуйте, Инвентор это позволяет сделать:  в окне создания элемента доступен выбор твёрдого тела (уже существующего) к которому будет относится новый элемент.
"А сгрупировать по своему усмотрению, уже готовое, нельзя?"
"Это не одно и тоже с созданием твердых тел по ходу построения, уже хотя бы потому, что новый элемент нельзя добавить к телу, созданному не последним. Или все же можно?"
Логические операции присутствуют
  Да, точно - можно. Я пробовала выбирать твердое тело ДО запуска окна создания элемента, и после запуска этого окна, выбор сбрасывался. Никак не могу привыкнуть к тому, что при работе функции все остальные элементы не блокируются.
Но все равно, не могу пока осмыслить идею с телами. Ну то есть, напрашивается вроде компоновать тела из набора создаваемых элементов, как из кубиков. Но такое ощущение, что на практике этот подход мало применяется. Просто мне было бы удобней читать деталь, разбитую на понятные мне логические блоки - тела.
Спасибо! Это спасает)
Вот только объединить можно, а разъединить - уже нет.
а где можно? а как разъединить? если нужно из объединённого тела вычесть один из логических компонентов достаточнопредварительно создать его копию. ну смысл всей этой карусели весьма сомнительный
если нужно из объединённого тела вычесть один из логических компонентов достаточно предварительно создать его копию
Это как?
Насчет смысла объединять-разъединять ничего сказать не могу) Судя по реакции уважаемого сообщества, это никому не нужно. Мне же хочется понять возможности системы и ее ограничения. А лучше - смысл этих ограничений. Вот я натолкнулась на невозможность создать сопряжение http://cccp3d.ru/topic/71729-sopriazhenie-dvukh-tel/, и ответ про аналог с механической обработкой мне понятен, ибо поясняет логику системы.
Как "человеку с улицы", видя дерево детали, мне хочется иметь свободу обращения с ним. И если Инвентор выделяет каждый элемент в отдельный пункт, то почему бы ему не позволить запросто сортировать эти элементы?
Понимаю, что, возможно, мой вопрос звучит как "почему, когда я забиваю микроскопом гвозди, он ломается?", но даже на такой вопрос хочется услышать что-то вроде "потому что микроскоп создан для другого", а не "потому что ты дурак"))
Как "человеку с улицы", видя дерево детали, мне хочется иметь свободу обращения с ним. И если Инвентор выделяет каждый элемент в отдельный пункт, то почему бы ему не позволить запросто сортировать эти элементы? Понимаю, что, возможно, мой вопрос звучит как "почему, когда я забиваю микроскопом гвозди, он ломается?", но даже на такой вопрос хочется услышать что-то вроде "потому что микроскоп создан для другого", а не "потому что ты дурак"))
"Дерево модели" потому и называется "деревом", что в нём существуют ограничения на перетасовку составляющих элементов: нельзя на крону живого дерева перенести корни, а листья заставить расти под землёй. Безнаказанно перетасовывать можно лишь те элементы, которые не зависят друг от друга. Как фаску перенести в дереве выше кромки, к которой она применена? Никак, фаска является дочерним элементом. Каждый элемент должен или быть создан независимо от других, или опираясь на уже существующие.
Сомневаюсь в том, что кто-либо сможет выкатить на ура полный список возможностей и ограничений программы да ещё в легко воспринимаемом виде. Пробуйте, ставьте задачи перед Инвентором, а лучше работайте в нём и тогда будет понятней его потенциал.
Убедили про Дерево)
Верно, помимо самих элементов есть еще последовательность их создания.
А на список всех возможностей я пока не претендую. Тем более на легкость. Но уж если сталкиваюсь с чем-то для себя неочевидным, то хочется понять "почему", а уж потом - "как обойти".
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
