Обрезка твердого тела
allegra
Здравствуйте! Может, кто-нибудь подскажет? Первые пробы, спрашивать негде...
Пытаюсь удалить часть детали, предварительно ее разделив.
Инструмент "Преобразование" вроде бы отрабатывается, и в дереве модели, слева, появляется элемент "Непосредственное редактирование - Удалить". Но фактически, деталь остается без изменений.
В чем тут может быть дело?
Не уверен, что коррестно понял что вам нужно, возможно потому что упомянутыми функциями никогда не пользовался.... Поставленную  задачу я бы выполнил либо банальным выдавливанием, либо подкоррестировал эскиз вращания, в результате которого вы получаете шар.
В "3D-Модель - Изменить - Разделить" одна из функций - обрезка твердого тела, с помощью него у меня без проблем вышло обрезать тело по одной из кординатных плоскостей
Обрезанный шар.zip
Изменено пользователем r.i.chernov@mail.ru
Вы используете не самый удобный для этого инструмент. Больше подошла бы операция "Sculpt". Ещё один вариант "Split (Разделить)" (с включённой опцией "Split solid"), а затем удаление ненужного твёрдого тела операцией "Delete face".
Изменено пользователем shilka
На самом деле, это попытка создать спичку)
Из полученного шара потом получается спичечная головка. Ее я строила Лофтом по двум сечениям, одно из которых - квадрат "древка", второе - тот самый шар, рассеченный плоскостью, показанной на рисунке. Можно было и эскиз сразу другой нарисовать, конечно. Но вроде бы и из шара должно получится? Мне просто хочется понять логику этих функций - Разделение, Преобразование… Уж кажется, отрезать кусок шара - чего проще?
Спасибо за пример, но к сожалению, прямо сейчас не могу его посмотреть. Как только посмотрю - отпишусь. Сейчас только могу сказать, что если там просто обрезанный шар, то так у меня тоже получалось) Ну то есть если построить в новом файле шар и отрезать от него что-нибудь, то работает. А вот когда этот "шар" в паре с "брусочком", то не получается.
А не могли бы Вы сказать, как этот Sculpt в русской версии назван? Это разве не из области построения тела по сечениям?
А описанный Вами вариант Split - это, кажется, и есть то, чем я тут занимаюсь) Видимо, просто путаница с русским-английским. Тело было сначала разделено, а потом удалена ненужная часть. Однако, эта часть остается на месте.
Страсти-то какие! зачем для спички ещё что-то отсекать? Зачем какие-то шары строить?
Строите вытягиванием тело спички. Потом добавляете вращением "головку". Вуаля!
Никаких отсечений, никаких шаров, никаких лофтов и прочей ерунды...
Нет, мне нужна аутентичная спичка)
Ее шаровидная головка должна перетекать в квадратное сечение спичечного ствола.
Мою любопытство заставило потратить вчера время, чтобы ознакомиться с упомянутыми функциями :) Находятся они "3D-модель -> Понверхность"  называются "Скульптор" и " Удалить грань" (см. фото)
Нет, мне нужна аутентичная спичка) Ее шаровидная головка должна перетекать в квадратное сечение спичечного ствола.
Насчёт шаровидной головки я сильно засомневался, когда взял в руки реальную спичку и попытался смоделировать. Там форма поинтересней, что связано с технологией производства (окунанием кончика заготовки в расплав). На скринах отметил команду Sculpt, хотя она и не пригодилась. Так же на последнем скрине показал настройку операции Split для того, чтобы она удаляла ненужную часть рассекаемого тела.
Сам файл детали (дерево откачено для уменьшения размера файла): http://rghost.ru/59982263
p.s. Обновлено: Присоединил к сообщению файл спички.
Спичка.rar
Отличная спичка! Спасибо)
Форма у нее действительно сложнее, Вы правы. Но поскольку серный раствор застывает, все же, в виде капли, то я решила, что упростить головку до шаровидной будет корректно. Но Ваша спичка лучше)
Но вопросы у меня все равно остались. К сожалению, не могу посмотреть сейчас сам файл, так что приходится довольствоваться скринами. А по ним никак не могу понять, как Вы строили купол?
Этот загадочный Скульпт… Ну я же правильно понимаю, что это про создание тела из поверхностей. Причем он тут вообще?
Сплит на последнем скрине - это же тоже только демонстрация функции, Вы его не использовали в построении? Я прихожу к выводу, что в моем примере, все-таки присутствует глюк, ибо настройки там не ах какие сложные. Досадно...
И Вы не могли бы выложить этот файл спички с деревом? Боюсь, что без него мне будет сложно разобраться - я же только начинающий волшебник)
В предыдущем сообщении прицепил файл. Можете скачивать. Дерево есть в файле и по первой ссылке, и в присоединённом к сообщению, только оно откачено (не удалено). Открываете в Инвенторе скачанный файл, тянете вниз значок "End of part" в дереве построения и будет Вам модель.
Но вопросы у меня все равно остались. К сожалению, не могу посмотреть сейчас сам файл, так что приходится довольствоваться скринами. А по ним никак не могу понять, как Вы строили купол? Этот загадочный Скульпт… Ну я же правильно понимаю, что это про создание тела из поверхностей. Причем он тут вообще? Сплит на последнем скрине - это же тоже только демонстрация функции, Вы его не использовали в построении? Я прихожу к выводу, что в моем примере, все-таки присутствует глюк, ибо настройки там не ах какие сложные. Досадно...
Купол сделан  поверхностями: лофтом переход от тела спички, а затем торцы этой поверхности были зашиты операцией Boundary path с разными настройками, после чего все три поверхности сшил и получил твёрдое тело.
Sculpt я не использовал. Это была первоначальная мысль, потом отказался. Split также не пригодился, но в Вашем варианте он бы отлично отсёк ненужную часть шара. Внимательно посмотрите на выбранную на скрине опцию - как раз Ваш случай.
О как. Откачено.
Спасибо, буду знать)
Вот так легко и просто.
С этим я буду разбираться еще… Ну ничего - разберемся)
За файл спасибо. И вообще спасибо - за Ваше внимание к моей спичке)
Не за что). Вроде бы обычная вещь, которую видел тысячи раз. А когда пытаешься смоделить, сам удивляешься, что не совсем простая она.
Вот все-таки.
На Вашем скрине выделено красным пунктиром прямоугольное тело. Не знаю почему, но когда я пыталась воспользоваться этим Сплитом с указанными у Вас настройками (а я, конечно же, пыталась, ибо это напрашивается), то сразу после выбора опции "Обрезать тело" (или как там оно названо), автоматом выделялся тот же каркас спички тем же красным пунктиром. И все. Шар для выбора вообще не давался. Именно поэтому его пришлось сначала разделить - тут его хотя бы можно было выбрать.
Я сделаю скрин, из упрямства)
Или файл выложу.
Даже не знаю, что ответить.
Просто обрезанный шар - это тоже не новость)
Шары обрезать я умею.
Не обрезается шар, поставленный на столб.
В общем, ввиду всеобщего непонимания, прихожу к выводу, что обрезаться оно должно и именно так, как я это делаю.
Склоняюсь к мысли про глюк. Хотелось бы знать, насколько часто такие вещи случаются...
Не обрезается шар, поставленный на столб. В общем, ввиду всеобщего непонимания, прихожу к выводу, что обрезаться оно должно и именно так, как я это делаю. Склоняюсь к мысли про глюк. Хотелось бы знать, насколько часто такие вещи случаются...
Не удалось воспроизвести описываемый Вами глюк. Сечётся хоть сфера, хоть другая форма вне зависимости от её положения и наличия других элементов в модели. Если выложите скрин с деревом, а лучше детальку, то можно будет ещё попробовать.
Использовать операцию разделить , при этом установить пункт обрезать твёрдое тело. чтобы не обрезало брусочек деталь сделать многотельной или операцию обрезки перенести до построения бруска.
А как это - многотельной? Где это настраивается? Инвентор сам этого не понимает?
И отслеживать порядок операций - как-то это не комильфо…)
Разобралась. Перестроила все заново - все, действительно, режется.
Видимо, я указывала в качестве границы для обрезки эскиз, а не плоскость. Мне казалось, что поскольку эскиз принадлежит плоскости, то и обрезка будет эквивалентной. Но оказалось, что логика для этих случаев разная. К тому же, видимо, меня смутила визуализация при работе инструмента обрезки (пунктиры на ненужном для обрезки теле, какой-то красный "нимб" и невозможность выбора шара - в том смысле, что сам обрезаемый шар никак не выделяется)… И наверно я не пыталась изменить направление обрезки и поэтому не могла понять результат работы команды.
Одолела я Вашу спичку)
Спасибо еще раз))
Вопрос сразу возник. В Вашем файле два твердых тела, а в моем - одно. Это должно как-то переопределяться - не подскажете, где это делается? Не смогла найти...
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
    • Andrey.V
      Упростить тело не пробовал, подскажите где это. Вот эту функцию нашёл, она объединяет поверхности, но у меня этого нет, либо скрыто. Версия у меня 16
    • hlibhlib
      Есть команда =Упростить тело. Пробовал? Файл в студию!!! Спецы помогут.
    • Andrey.V
      Да, но они для 2х разных тел. а здесь то тело одно, разные только грани. В поверхностях между изменить и нормали есть операция Flowline, но вот у меня ее почему то нет, либо где-то скрыта она.
