перенос текста в наименовании детали на чертеже
Alex1986
Коллеги!
Никто не сталкивался с ситуацией, когда наименование детали или сборки не умещается в одну строчку в графе "Наименование" чертежа.
Само наименование берем из свойств 3D модели.
Как можно сделать перенос наименования в несколько строк?
Коллеги!
В режиме редактирования потянув за маркеры уменьшить длину заметки и увеличить ее высоту. Слово которое не вмещается перескочит на строку ниже.
Изменено пользователем Katok
Коллеги!
В режиме редактирования потянув за маркеры уменьшить длину заметки и увеличить ее высоту слово которое не вмещается перескочит на строку ниже.
Спасибо!
Все оказалось очень просто :)
  • 1 год спустя...
Ну чтобы не плодит новые темы
а как задать фиксированный "перевод каретки"
материал прописываю в свойствах модели. И хочу автоматически прописывать в две строки - чтобы материал первой строкой, ГОСТ второй.
можно как-то СТЕК задействовать?
Заранее СПАСИБО.
1. открываем мой любимый текстовый редактор AkelPad (шутка. можно любой текстовый редактор, хоть Блокнот);
2. пишем в несколько строк, то чо нам хочеца. например: Колбаса
        забесплатно;
3. копируем написанное в буфер;
4. в окне редактирования свойств модели активируем ячейку (шоб курсор в ней мигал) таблицы в графе Значение/Текстовое выражение и  вставляем содержимое буфера.
можно:
МАТЕРИАЛ<stack size=1>ГОСТ на материал</stack>
но это плохое решение ибо: для выравнивания нижней строки относительно верхней нужно подбирать кол-во пробелов перед последним тэгом </stack>
Изменено пользователем fox1001
Спасибо
на лицо локальный глюк WORDa, победителем выходит NOTEPAD
перед написание верхнего поста попробовал в ворде... не получилось...
Заранее СПАСИБО.
А можете просто сдвинуть границы рамки текста и слова сами перейдут в две строки, при включенном переносе, конечно.
а как задать фиксированный "перевод каретки"   материал прописываю в свойствах модели. И хочу автоматически прописывать в две строки - чтобы материал первой строкой, ГОСТ второй.   можно как-то СТЕК задействовать?
можно:
но не так:
а так:
http://cccp3d.ru/topic/49588-voprosy-po-materialam/#entry446369
Материал без дроби:
$PRP:"SHAPE" $PRP:"SORTAMENT"$PRP:"MARKA_MATERIAL"
Естественно, свойства "SHAPE", "SORTAMENT", "MARKA_MATERIAL" должны быть определены в модели детали.. Какие у них могут быть значения, есть по ссылке выше..
В данном случае
"SHAPE" = " " (т.е. пробел)
"SORTAMENT"= "Сталь 12Х18Н10Т" (например)
"MARKA_MATERIAL"= "ГОСТ 5632-2014"
Работает железно..
ЗЫ. Имена свойств взяты из как в асконовском справочнике "Материалы и сортаменты" для SW.. У семантика вроде такие же..
В данном случае   "SHAPE" = " " (т.е. пробел) "SORTAMENT"= "Сталь 12Х18Н10Т" (например) "MARKA_MATERIAL"= "ГОСТ 5632-2014"   Работает железно..
вводить такие значения свойств врукопашную - скоро просто охереешь. и полезет из юзера негатив в сторну SW: "тупая прога", "компас наше всё" и пр.
Можно ещё макрос использовать, например, Change_property_V2.0: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8
Вот уж от кого странно такое слышать.. Ибо
Ибо
 уже третья тема  :smile: где @@fox1001, начинает рассказывать о безоговорочном преимуществе стаков, вместо трёх свойств.
уже третья тема
Че т я пропустил..
У Леона вроде тоже одно свойства.. Оно может и хорошо, но только в том случае, если не придется часто менять это свойство.. Например, просто сталь сегодня на лист, завтра на круг, послезавтра на ....
ну и хде оно,
безоговорочное преимущество
тов. greasemonkey про автоматизацию никаких вопросов не задавал. поэтому я ограничился ответом тока в пределах вопроса.
вот ведь фантазёр какой... по-моему вот это
 ... fox1001, начинает рассказывать о безоговорочном преимуществе стаков, вместо трёх свойств.
никак не бъётся с этим
можно:
ну и хде оно,
я ж грю - ФАН-ТА-ЗЁР
А что, кто-то еще заполняет свойства через "Файл"->"Свойства" ??
  • 2 года спустя...
Помогите с оператором переноса на вторую строку. Нужно сделать позицию "в два этажа" вида "1/ПБ1". Мне удобно использовать позицию в данном случае, т.к. с нее можно сделать ссылку на ячейку таблицы. Оператором <STACK> переношу на вторую строку, оператором </stack> выравниваю, а вот как задать вертикальный интервал? См. картинку. Размером шрифта игрался.
Изменено пользователем TTTT YYYY
1 час назад, TTTT YYYY сказал:
Объясните зачем вам под строку? Обведите прямоугольником и пишите все строки над чертой внутри прямоугольника.
Стек и так финт ушами и пока работает в размерах и заметках, тег должен быть на новой строке, если поле ввода одно, то переноса на другую строку обычно нет, но есть вариант (смотри ниже).
Хотите текст под чертой выбирайте размер или заметку (в заметке не закрытый тег после вставки больше не позволяет редактировать его и не виден для редактирования) и пишите тег на новой строке.
Хотите под строкой в позиции, делайте двойной клик по заметке позиции и в режиме редактирования добавляйте тег на новой строке, после этого будет добавлен некий символ который будет переносить строку, но они не копируются и не вставляются при редактировании в поле ProprtyManger'е (вероятно символы под номером 13 и 10 - их комбинация или один из них в нумерации символов в API ).
Изменено пользователем Kelny
В 04.06.2018 в 16:31, TTTT YYYY сказал:
Так сойдет?
В 31.05.2016 в 15:45, ILL сказал:
А что тебе не нравится? есть инструменты с готовыми шаблонами или снять значения с одной детали и вписать в другую. При чем все пакетно а не по одной детальки/файлу.
