Вопросы по материалам
На вкладке свойства есть поле "Источник". Его имя в базе "propertysource".
Интересно, что он означает?
Это что, файл со свойствами?
Я туда вписывал разные значения, но реакции никакой...
Кто-нибудь знает что это за свойство???
Я туда вписываю ГОСТ материала....
А для чего?
Это свойство разве можно переписать в свойства детали? Или прямо в основную надпись?
Если вводить значения по ГОСТ, то в обозначении есть и ГОСТ на сортамент и ГОСТ на материал.
"Лист А-ПН-0-5х1200х2500 ГОСТ 19903-74/ 10 ГОСТ 1577-93"
Но если есть желание записать это отдельно, то есть же свойства пользователя:
Если прально разобрался в справке, то:
Похоже это не для записи ГОСТа - ну и ладушки...
Нашел, спасибо. А я в поиске набирал по аглицки...
Источник. Доступно только при использовании Материалов пользователя или другой настроенной пользователем библиотеки. Задает источник для справок к определенным пользователем материалам.
Теперь бы формат этого источника и расширение имени файла узнать бы...
Второй вопрос у меня про свойства пользователя.
Можно ли их вывести в свойства модели, таблицу параметров, спецификацию или чертеж?
Например эти свойства:
Хорошо, поставлю вопрос по-другому...
Кто-нибудь знает ЗАЧЕМ можно создавать пользовательские свойства материалов???
Они на что влияют, где используются, куда выводятся????
В справке написано : Получить свойства можно с помощью API-вызовов (2009), хотя это не логично.
Почему нельзя добавить ссылку на внутренний параметр материала, в каком виде ее нужно записывать...
п.к. Я использую такие параметры (Описание по ГОСТ для чертежа и некоторые параметры для расчета в уравнениях, отсутствующие по умолчанию), правда не SW. Например толщина листа, связанная с размером в детали. При замене материала, перестраивается и модель.
Может на рассчёты в Cosmos? Стоит два солида - 2009 и 2011. В 2011 материалы от SWR и рассчёты не производит - что-то требует в свойствах материала (космос экспресс). SW2009 со своими материалами - всё нормально.
Материалы от SWR не имеют НИКАКИХ физических свойств. Точнее имеют их пустыми... мол сам заказчик должен сам и заполнить... Но в таком случае это не база МАТЕРИАЛОВ, а база НАЗВАНИЙ материалов...
А т.к. я КАЖДУЮ деталь проверяю на прочность, то меня НАЗВАНИЯ материалов не интересуют...
Кроме того, в симулейшен есть функция выбора материала, а база НАЗВАНИЙ от SWR там не доступна... т.е. при расчете материал не подобрать, а подбирать надо выходя каждый раз из расчета, менять материал и снова заходить... но, правда, даже это только БУДЕТ возможным после заполнения физических свойств.
А Вы не нашли какой конкретно ВЫЗОВ их получает. А то пример в справке пока не удалось запустить...\
в SW описание по ГОСТ для чертежа и есть само "наименование" материала, а свойство "толщина" листа автоматом становится доступным в свойствах модели при построении "Листовой металл" и не связано с материалом.
Кроме того, мы в чертеже назначить сортамент имеем право ТОЛЬКО в случае обоснованных требований конструкции или эксплуатации (п. 2.3 ГОСТ 2.109). Так что здесь Солид все делает корректно.
А вот ЕСЛИ нам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужен ЛИСТ и связать его через свойства с "толщиной" в "листовом металле" было бы хорошо!!! Это и мне бы хотелось.
Итак в свойствах пользователя материала "Лист...." мы назначаем пользовательское свойство "Толщина", а в уравнениях привязываем его к толщине в "листовом металле" - остается понять, как его ДОСТАТЬ из свойств материала??????????
Нет. Не искал, может этот:
IGetMaterialPropertyValues
Overridable Function GetMaterialPropertyValues( _
   ByVal Config_opt As Integer, _
   ByVal Config_names As Object _
) As Object
Dim instance As IModelDocExtension
Dim Config_opt As Integer
Dim Config_names As Object
Dim value As Object
value = instance.GetMaterialPropertyValues(Config_opt, Config_names)
Должен возвращать массив свойств
Так я и не говорю, что всегда, а есть когда нужно (желательно) иметь шаблоны моделей связанные с параметрами материала, что бы не было нужды лесть в справочник...
Я в курсе. Однако сама форма записи, со стеками... У меня например для проката, есть отдельные параметры: Профиль, Сортамент, Материал
Спасибо, в понедельник посмотрим.
Да, да, я тоже так хочу сделать - автоматом переписывать свойства материала в свойства модели.
Такие как
-толщина листа, плиты
-наиболее часто используемые покрытия или допустимые покрытия
-HRC
От стеков придется отказываться - их не понимает Симулейшен.... к сожалению - придется бодаться с нормоконтролем и переходить на запись через слэш. Как, например, в ГОСТ 1050-88:
Материал в базе должен называться проще.. Типа "Сталь 12Х18Н10Т".. А в свойствах модели д.б. свойства, как я писал <noindex>тут</noindex>
Именно это и требует п.2.3 ГОСТ 2.109 - я это выше писал.
"Тут" Вы ссылаетесь на ГОСТ 9941, а он однозначно определяет запись в одну строку.
В этом-то все и дело, что уже многие современные ГОСТы определяют запись только в одну строку. Некоторые (1050) допускают старую запись, а некоторые нет... Еще одна причина отказаться от Стаксов...
И все-таки как его достать?
Да не надо толщину из свойств материала доставать..
В модели детали создается свойство "Толщина", которое можеть иметь следующие значения:
"S@Вытянуть1@Деталь.SLDPRT"
"S@Вытянуть-Тонкостенный1@Деталь.SLDPRT"
"S@Повернуть1@Деталь.SLDPRT"
"S@Повернуть-Тонкостенный1@Деталь.SLDPRT"
"S@Эскиз1@Деталь.SLDPRT"
Я их забил в SWRama и просто выбираю нужный из списка..
Естественно, в модели в обозначении нужного размера меняю имя на букву S, чтобы он попал в свойство.. При изменении величины размера, в основной надписи цифра меняется автоматом..
Там есть вариант отдельно для труб, отдельно для остального проката.. Я в штампе обозначение трубы делю на 2 строки без линии дроби, ибо иногда в одну длинно получается.. Во вторую строку переношу номер ГОСТа (ну или ТУ, если труба из хитрого сплава), в первой остается диаметр и материал..
Получается в общем виде прмерно так:
Материал с дробью:
<FONT size=1.8> <FONT size=2.5>$PRP:"SHAPE" <STACK size=1> <FONT size=3.5> $PRP:"SORTAMENT"<OVER><FONT size=3.5> $PRP:"MARKA_MATERIAL"</STACK>
Материал без дроби:
<STACK size=1 divider=no> $PRP:"SHAPE" $PRP:"SORTAMENT"<OVER>$PRP:"MARKA_MATERIAL"</STACK>
Естественно, свойства "SHAPE", "SORTAMENT", "MARKA_MATERIAL" должны быть определены в модели детали.. Какие у них могут быть значения, есть по ссылке выше..
Тут есть такой недостаток, что сначала придется выбрать материал, а потом придется сверяться со справочником какие у него толщины есть и возможны для заказа...
Материал с дробью:
Материал без дроби:
Спасибо за консультацию.
Но для меня очень сложно, неоднозначно... SWRAMA я не использую...
База материалов, построенная аналогично базе SW, оптимальна, удобна, приятна и т.д. и т.п., доступна в Симулейшен, наглядна, имеет отличный встроенный редактор, но и редактируется в простом Блокноте (что мне еще надо?)...
Однако. она позволяет добавлять свойства пользователя, которые, как в Хелпе написано, доступны через API.
Это-то меня и заинтересовало. Я мечтаю связать эти свойства с геометрией чертежа чем снизить число ошибок и увеличить производительность работы.
И с Русланом я согласен - если уж используем базу материалов, то справочники не должны быть нужны.
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
