"заполнение" ячеек Эйлеровой сетки материалом
Victor_M
в примерах которые я уже смотрел - заполнение ячеек Эйлеровой сетки выполняется в начальных условиях - т.е. в "явном виде" задается процентное содержание материала(ов) в каждой ячейке
а в реальных задах как задавать заполнение ячеек материалом?
реальная геометрия детали (расчетной области) чаще всего имеет сложную конфигурацию
если кто знает где в документации описана технология - подскажите пожалуйста?
Изменено пользователем Victor_M
большое спасибо!
нашел эти лекции - почитал = буду "пробовать"....
постараюсь понять - что это такое на самом деле и как этим можно пользоваться для реальных задач
у меня лекции 2008 года
есть ли у кого-то более новые лекции?
кстати, появился 2-ой релиз текущей версии
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
