Как сохранить внешние ссылки в детали?
Nick :)
Доброго всем времени суток, коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться. :surrender:
Ситуация следующая: для копированя внешней геометрии с одной детали в другую были созданы промежуточные (вспомогательные) сборки.
Файлы и сборки создавались с определёнными именами согласно ТЗ.
Теперь заказчику нужно чтобы мы переименовали некоторые детали (и соответственно сборки), так как у них там что-то поменялось :doh: .
В результате возникла проблема - при переименовании вспомогательной сборки рушиться связь детали с ней.
В "External references" есть ссылка на сборку со старым именем, мо поменять её на новую я не могу :wallbash::wallbash::wallbash: .
Поскольку геометрия модэли не менялась, а переименовали только файл то связь с геомерией должна бы остаться. :blink:
Есть ли возможность как-нибудь задать новое имя для сохранения связи или сохранить (перезадАть, перенАзначить) её каким-то другим способом. :g:
Заранее всем СПАСИБО. :smile:
To: Nick :)
Есть такая штука как SW Explorer...там можно поменять имя и не потерять связей!!!
To: Bratets SO
:worthy: Всё гениальное - просто!!! (С) :doh:
Попробовал - отлично работает и отслеживает все связи. :clap_1:
Просто раньше не использовал SW Explorer. В SW работаю очень редко - нужно ещё многому учиться.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь. :smile:
Простите за любопытство, но
без вспомогательной сборки нельзя обойтись? Напрямую скопировать нужную геометрию из одной детали (деталей) в другую.
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Уважаемый коллега задает этот вопрос с завидной регулярностью 1 раз в два месяца: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6424
Нравиться получать ответы о непознанном???
Простите за любопытство, но без вспомогательной сборки нельзя обойтись? Напрямую скопировать нужную геометрию из одной детали (деталей) в другую.
<{POST_SNAPBACK}>
То: SAS_17
На даном форуме эта тема уже обсуждалась вот тут. Другого способа я не знаю. :unsure:
Ксати, по поводу топиков №11 и 12 в старой теме. Приношу свои извинения за поспешные выводы. :lamo:
Переписавать старые посты не буду, но GOLF_stream оказался прав.
Деталь то может жыть сама по себе, но если внести изменения в мастер-деталь, то для того,
чтобы они отобразились в зависимой от неё детали нужно регенерировать именно промежуточную сборку.
Если её удалить то деталь теряет всякую параметрическую связь с мастер-деталью.
ЗЫ. Строго не судите, нужно было время чтобы толком в этом разобраться. :wallbash:
Так я извинился за навязчивость!!! Я слышал что появился уже SW2006 может там чего в данном направлении появилось ПРИЯТНОГО или НЕОЖИДАННОГО????? Вот и поспешил задать вопрос знатокам.
SW является достаточно приятной программой с самого момента своего появления. Корректней выражаясь - со своей первой русифицированной версии (с более ранними не знаком). Поскольку в него заложена модифицированная философия инженерного параметрического 3Д-моделирования с адаптивной связью в цепи "деталь-сборка-чертеж". А модификации подвергались проверенные опытом аналогичные решения, опробованные в реликтовых программах. Были учтены их ошибки и неуверенности. Некоторые моменты подверглись революционной переработке. В результате получился не просто конкурентный продукт, а хит продаж и мягко выражаясь - лидер в этой части софтверного рынка.
Кстати, об этом тоже говорилось в посте №6:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6502
To: URI-I-I
Кстати, наша фирма покупает именно реликтовую прогу, так что не знаю насчет хита продаж :)
Знаю также, что наши конкуренты-конструктора, работая в СВ "по указке" начальства - просто задыхаются и ругают СВ, несмотря на неплохую тех. поддержку. Так что все зависит от задач. Не к ссоре будет упомянуто :wink:
:smile: Для чистоты эксперимента Вашим конкурентам следует теперь поменять начальство и начать юзать ПроЕ. Закономерно подойти к стадии "задыхания". Снова поменять руководство. Перейти на Катю. И т. д.
To: URI-I-I
"Нельзя объять необъятное" - Козьма Прутков
Я поднимаю старые чертежи они выполнены в линиях в Unigraphics
Параметрическую программу заставили работать как AutoCAD.
Для простых чаяния начальства скрыты очень далеко !
:clap_1::mad::rolleyes:
