Элемент
Alexejswt
Хороший вопрос. Ответ на него -- нет, нельзя.
17.5.2 What kinds of elements must be generated outside the Mesh module?
Thin shell element, 9-node doubly curved (S9R5)
А вот кто бы ответил на вопрос "Как тогда создать сетку из элементов s9r5?"
Все, что нашел по данному вопросу:
1. Редактировать inp файл вручную
2. Использовать сторонний генератор для узлов:
 а. Код на Питоне (только описание)
 б. Код в Матлабе (не полная версия)
тут, стр, 419
Редактировать inp файл вручную. Но это не для моих нервов. Хотя я и любитель создания моделей через блокнот.
Изменено пользователем JAR
тут, стр, 419
Про САЕ не знаю. Я сделал так:
В начале создал SHELL сетку с элементами второго порядка и потом поменял тип элемента с QUAD8 на QUAD9.
При экспорте в Абакус получаю элементы TYPE=S9R5
Так я сделал в Medina, это большинству тут вряд ли поможет, но я рекомендовал посмотреть в других препрцессорах эту возможность поменять тип элемента.
Так я сделал в Medina, ... посмотреть в других препрцессорах эту возможность поменять тип элемента.
Кроме Medin'ы какие еще препроцессоры строят параболические квады с центральным узлом?
Сходу в HM не обнаружил.
Нашел еще такой подход (см. спойлер), но до практического воплощения не дошло.
НМ и  Ansa выдают ошибку при импорте  S9R5 элементов.   Вообще то  и НМ и Ansa хорошо и быстро развивающие препроцессоры. Не ожидал я этого.
. ... Вообще то  и НМ и Ansa хорошо и быстро развивающие препроцессоры. Не ожидал я этого.
А вот Медина, похоже, дальше развиваться будет всё медленее. Даймлер на Аnsa переходит.
Раз у Вас такие обширные сведения, может Вы подскажете, как Даймлер после перехода будет строить 9-узловые шеллы (S9R5)?
А никак. Могу ошибаться, но вроде для расчёта кузовов автомобилей повверхностными элементами второго порядка на этой фирме не пользуются. Должны быть веские причины, почему в Abaqus CAE его до сих пор нет.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
