Полезные советы начинающим
3 минуты назад, Fedor сказал:
И поэкспериментируйте бросая банку с разной высоты. В том числе и нулевой
Вы и докажите численным экспериментом что деформации любой конструкции бросая банку с нулевой высоты будут в два раза больше.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Нет никакого удара при падении тела с нулевой высоты.
Серьезно? Возьми балку погибче. Тоненькую удочку.
Подвес к ней ведёрко.
Насыпь в него песок. Получишь статический прогиб.
А теперь при подними ведёрко, что прогиба не было.
И отпусти.
На первом колебании ты увидишь прогиб больше статического. В два раза.
Только что, ДОБРЯК сказал:
Проверь с своей испе. Даже она должна посчитать
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Это не только  численно, это физическим экспериментов подтверждается. А вам никто ничего доказывать не должен. Все доказательства и объяснения по пятьсот раз выложили . Вопрос вашего понимания не наша беда.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Прикинь добряк, я лучше тебя знаю возможности твоей программы.
14 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Теперь у тебя тело падает с нулевой высоты. :=)
Да, именно. После моих объяснений стало понятнее или все ещё будете думать?
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я бы поставил миллион рублей на то, что смогу это доказать не просто численно, а физическим экспериментом. Готовы скинуться в общий банк, который достанется мне после доказательства?
где вы двойку нашли при H=0?
Так там к в формуле нет. Если выразите, будет двойка для н нулевого. Но выраженный к вам уже скидывали. Вы там не увидели?
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Отсюда
Поделите все выражение на дельта статическое. Слева тогда к будет.
А справа при нулевой высоте двойка.
Хоть за размерностями то научитесь следить прежде чем формулы выдумывать :)
10 минут назад, Fedor сказал:
Эта формула из вашей ссылки.
(Здесь учтено, что по предыдущему image044-25.gif.) Подставляя значения Т и image045-25.gif в уравнение (1), получаем:
или
Отсюда
26 минут назад, soklakov сказал:
Двойки не получается, поэтому @Fedor и говорит что это неправильная формула. :=)
Если при выводе формулы сразу принять H=0 то вы не выведете формулу из которой получается 2.
Об этом я вам с самого начала сказал.
Изменено пользователем ДОБРЯК
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Может и неправильная чуть-чуть, но похожа)
Если что вывести заново можно, говорю ж.
При выводе не надо такого принимать
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вам что помочь найти формулу коэффициента динамичности?
13 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я то выведу. Я делал это много раз.
В последний  правда - давно.
Но видите ли ... Именно этот вопрос с нас спрашивали так, чтобы посреди ночи разбуди, вывод запишешь.
Потому что важно это понимать, чтобы решать задачи динамики и прочности.
Решать задачи, а не программировать.
"Эта формула из вашей ссылки." да, переписчики не умеют решать квадратные уравнения. Бывает, творчески натворили. Я то ссылался на другую формулу. Все это много где есть в сопромате  :)
7 минут назад, soklakov сказал:
Формулу выводят для H не равным 0. Через равенство кинетической энергии и энергии деформации.
Ты вывел формулу и говоришь, а теперь H равно 0. :=)
Если H = 0 то кинетическая энергия равна 0. И ты ничего не выведешь. И ты это не понимаешь. :=)
5 минут назад, Fedor сказал:
И другая формула выводится для H не равным 0.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вот до сюда все верно
Это не так.
Во первых в первую очередь надо говорить о потенциальной, высота с ней связана.
Будет падение до минимального прогиба.
И эта дистанция - запас потенциальной энергии. На этой дистанции тело сначала будет набирать скорость и кинетическую энергию, потом снижать скорость, пока не остановится в  нижней точке. Там вся энергия в упругой энергии деформированной балки.
Считать это в мкэ надо с контактом.
А коэффициент динамичности удобная формулка  с рядом приближений, но дающая весьма точную оценку.
Я не имею в виду, что коэффициент динамичности в мкэ нельзя получит, выше писал как поучить и без контакта.
Но с контактом то правильнее )))
Вообще нет. С чего вы взяли, глупыш?
Я выведу. А ты не понимаешь.
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Пока вы так думаете, вы не понимаете. Но я не предлагаю просто перестать так думать.
Но вопрос к вам, что может вас переубедить?
Как бы вы поняли что это не так?
49 минут назад, soklakov сказал:
И энергия деформации от удара = 0. Кинетическая энергия = энергии деформации.
А говоришь что понимаешь как выводится формула. :=)
При забивке свай тяжелый груз падает с некоторой высоты на верхний торец сваи и погружает ее в грунт; баба останавливается почти мгновенно, вызывая удар. Аналогичные явления происходят при ковке; удар испытывают и проковываемое изделие и шток молота с бойком, так как последний очень быстро останавливается при соприкосновении с изделием. Во время удара между обеими ударяющимися деталями возникают весьма большие взаимные давления. Скорость ударяющего тела за очень короткий промежуток времени изменяется и в частном случае падает до нуля; тело останавливается. Значит, на него от ударяемой детали передаются очень большие ускорения, направленные в сторону, обратную его движению, т. е. передается реакция image001-47.gif, равная произведению массы ударяющего тела на это ускорение.
   Обозначая это ускорение через а, можно написать, что реакция image002-47.gif, где Q — вес ударяющего тела. По закону равенства действия и противодействия на ударяемую. часть конструкции передается такая же сила, но обратно направленная (рис.1). Эти силы и вызывают напряжения в обоих телах.
И ускорение а=0 и следовательно Pд=0. А если нет силы Pд, то и нет напряжений в обоих телах.
Как ты этого не понимаешь. Пишешь много букв и не понимаешь как выводится формула. :=)
Вы серьезно не поняли даже после того как я все это расписал?
Улови ты мысль, что начальное положение груза н=0, это не конечное приложение груза. И пока груз переместится из начального положения в конечное у него будет скорость - кинетическая энергия.
А в конечном положении есть деформация от прогиба конструкции.
Про деформацию от удара даже не задумывайся, это пока слишком сложный для тебя термин. Ты пока  базу не понял.
@soklakov вот путь которым нужно пройти
Обобщая сказанное выше, можем наметить следующий общий прием решения задач на определение напряжений при ударе. Применяя закон сохранения энергии, надо:
1) вычислить кинетическую энергию ударяющего тела Т;
2) вычислить потенциальную энергию image080-10.gif тел, воспринимающих удар, под нагрузкой их силами инерции при ударе; потенциальная энергия должна быть выражена через напряжение (image081-9.gif,image082-9.gif) в каком-либо сечении, через деформацию (удлинение, прогиб) или через силу инерции image083-9.gif ударяющего тела;
3) приравнять величины image084-8.gif и Т и из полученного уравнения найти или непосредственно динамическое напряжение, или деформацию, а по ней, пользуясь законом Гука, напряжение или силу image085-8.gif и соответствующие ей динамические напряжения и деформации.
У тебя на каждом этапе будут нули.
кинетическую энергию ударяющего тела Т = 0
потенциальная энергия Uд = 0
и так далее...
21 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Тебе не жалко потерянную жизнь?
Ты уже несколько страниц не одолеваешь понять то, что второкурсник понимает за полтора часа.
Может у тебя деменция уже?
Ты дождешься, я тебе на бумажке вывод накатаю. Будет стыдно даже такому моральному извращенцу как ты.
А ты доказываешь что напряжения будут в 2 раза больше статических. :=)
Да. Недолго, правда. Но в пике - да. Это известно. Доказано . Не мной.  Но я тоже могу.
@soklakov хамить и флудить ты умеешь. А вот знания в этом вопросе нулевые. Ноль на массу... :=)
А вот знания в этом вопросе нулевые. Ноль на массу... Ж=)
Что ты готов сделать в обмен на то, что я возьму ради твоей старой башки ручку в руки, найду бумагу и буду рисовать там буковки?
Я подумаю, устраивает ли меня твое предложение.
хамить и флудить
Ты понимаешь, что в момент касания грузом балки, ещё не вся кинетическая энергия груза перешла в балку? Есть ещё путь...
И этот путь больше статического прогиба под грузом.
Это и есть динамический прогиб.
25 минут назад, soklakov сказал:
Ты этот прогиб не определишь через кинетическую энергию.
Тебе нужно будет решить уравнение
[M]{X}" + [K]{X} = {F}
27 минут назад, soklakov сказал:
При H=0  кинетическая энергия груза = 0.
Блин, даже ни разу зачеркнуть не пришлось.
Скучно.  Какой же ты глупыш, добряк.
43 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Да нет ее в выводе))) читай, нелестный эпитет
