Полезные советы начинающим
8 минут назад, soklakov сказал:
вы сможете объяснить, как это сделали? если нет, ваши дальнейшие рассужденя бессмысленны.
Пусть груз падает с нулевой высоты. Приложили только нагрузку в статике и в динамике.
Твоя формула не работает для нулевой высоты для любых М и К. Уравнения еще раз нужно писать которые нужно и решить и после решения уравнений найти напряжения и вычислить отношение максимальных напряжений.
Ты так и не понял какие уравнения нужно решить когда груз падает с нулевой высоты? :=)
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
как вы пришли к этому выводу?
во превых это не моя формула, я всего лишь знаю и понимаю, как ее вывести.
во вторых, что значит не работает?
вы все еще пьете коньяк по утрам? надеюсь понятно о чем речь.
вы точно хотите понять, в чем дело или хотите оставаться программистом, который рассуждает о механике без понимания механики?
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
падает - это в динамике, малыш. ну что ты совсем глупенький-то такой.
в статике - это аккуратно положили груз на балку. тогда сила от нее - вес груза.
заменить падающий вес силой - проблематично. а вот посчитать коэффициент динамичности - можно.
что и делается в злосчастной формуле, вывод которой не понять программисту.
какое счастье, что я не поступил на программиста. а то был бы таким же нелестный эпитет.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вы думаете, что знаете, что нужно решить
а я знаю, даже видяху вам скинул. свою.
где ваша? где ваши знания и понимание? ноль.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Решая уравнения которые я написал не получается два если найти отношение максимальных напряжений.
В каком учебнике вы прочитали что решая уравнения которые я написал всегда будет получаться 2?:=)
Любая МКЭшная программа решает эти уравнения и в статике и в динамике.
Вы проверьте свою формулу для нулевой высоты и у вас 2 не получится...:=)
Даже не решая уравнения можно понять, что учет сил инерции не дает двойку для любых конструкций...
9 минут назад, soklakov сказал:
Формула выводится для высоты H. Если бы вы это понимали, то не писали бы глупость про H=0. :=)
19 часов назад, Fedor сказал:
Например по(8)  https://www.toehelp.ru/theory/sopromat/49.html  :)
@soklakov вчера Федор дал ссылку. Ты читай то что пишут на форуме.
Ты не выведешь свою формулу если H=0. Если бы ты это понимал, то не писал бы глупости про коэффициент = 2 для любых конструкций. :=)
18 часов назад, Fedor сказал:
Меня другое беспокоит - "Вещественное или комплексное число, не являющееся алгебраическим, называется трансцендентным." То есть мощность возможных собственных чисел такая же как и у положительных целых чисел. То есть наиболее важные числа пи и е  не могут быть собственными числами, частотами ...
Вот ведь засада - большинство чисел это трансцедентные и они не могут быть собственными числами так как они должны быть алгебраическими.
да, это действительно интересно.
Думаю это является следствием того, что мы ограничиваем себя идеализированными линейными системами. Отсюда и получаем только алгебраические частоты как корни характеристического полинома.
Но если рассмотреть квазипериодические колебания (они выводятся через рассмотрение устойчивости исходного периодического движения), то уже будем иметь хотя бы две несоизмеримые частоты - их отношение суть иррациональное число. А значит сами частоты могут быть рациональными, так и иррациональными (в том числе и трансцендентными).
Квазипериодические колебания как и обычные периодические будут иметь линейчатый (дискретный) энергетический спектр, т.е. отдельные ярко выраженные пики. Но в фазовом пространстве - это уже будет не окружность как для периодического движения , а тор - т.е. двумерная поверхность (это для двух частот; для n частот будет n-мерный тор)
16 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Теперь у тебя для любой конструкции коэффициент динамичности равен 2. :=)
Всё правильно. Коэф==2 для нулевой скорости или нулевой высоты.
Беляев
А вот исходные допущения, т.е. откуда ноги растут у всей этой приблуды с коэффом динамичности
Думайте
Изменено пользователем Jesse
7 минут назад, Jesse сказал:
Думайте
Для H=0 кинетическая энергия ударяющего тела = 0 и потенциальная энергия ударяемого тела равна 0.
Какую формулу вы можете вывести когда одни нули. :=)
Думайте.
@Jesse про какой коэффициент динамичности вы говорите когда удара нет. При H=0 удара нет.  Нет кинетической энергии.:=)
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Думайте.
а при перемещении на величину деформации тела кинетическая/потенциальная энергия ударяющегося тела тоже  будет=0?
ДУМАЙТЕ.
и читайте внимательно:laugh:
46 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так они неверные , ваши уравнения.
47 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И что? Скорость и высота - в данном контексте одно и то же.
48 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ваши уравнения неверные.в учебники вы можете найти верные.
И вообще посмотрите видос, вы пока даже терминами не владеете.
49 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы вот к примеру понимаете, что коэффициент динамичности это соотношение статического прогиба и МАксимального (!) динамического ? А то возникает ощущение что нет
50 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Видео посмотри, потом чушь гони
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Все там в порядке. Когда высота ноль, тогда к=2.
14 минут назад, Jesse сказал:
У вас H=0 про какую кинетическую энергию вы говорите? Это такой тонкий флуд? :=)
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
О чем и спич. Все никак понять не можешь. Уже и скрин с учебника ... Шерсть.
Только что, ДОБРЯК сказал:
Когда высота ноль, ты отпустишь груз, то он опустится до максимального прогиба. На этом пути и есть кинетическая энергия.
Сообразил?
Это гуманитарий зашёл к математикам. Гуманитрай тут ты.
Ссылку почитайте.
Основные положения
   Явление удара получается в том случае, когда скорость рассматриваемой части конструкции или соприкасающихся с ней частей изменяется в очень короткий период времени.
   При забивке свай тяжелый груз падает с некоторой высоты на верхний торец сваи и погружает ее в грунт; баба останавливается почти мгновенно, вызывая удар. Аналогичные явления происходят при ковке; удар испытывают и проковываемое изделие и шток молота с бойком, так как последний очень быстро останавливается при соприкосновении с изделием. Во время удара между обеими ударяющимися деталями возникают весьма большие взаимные давления. Скорость ударяющего тела за очень короткий промежуток времени изменяется и в частном случае падает до нуля; тело останавливается. Значит, на него от ударяемой детали передаются очень большие ускорения, направленные в сторону, обратную его движению, т. е. передается реакция image001-47.gif, равная произведению массы ударяющего тела на это ускорение.
@Jesse при H=0 у вас нет никакой скорости. Поэтому и удара нет. Неужели не понимаете?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Ещё раз кричу: с нулевой высоты груз падает до максимального прогиба.
5 минут назад, soklakov сказал:
Когда ты отпустил груз, то вес груза пересчитывается в силы.
И решается или это уравнение
[K] {X} = {F}
или это
[M] {X1}" + [K] {X1} = {F}
25 минут назад, soklakov сказал:
Напиши свои правильные уравнения.
Так лучше 30.11  использовать она более общая...
F то в задаче динамики данного случая равна нулю, потому что модуль вектора силы это мера взаимодействия тел , а в начальный момент нет взаимодействия ...  :)
Изменено пользователем Fedor
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Правильные для чего?
Формулу коэффициента динамичности вам скинули.
Вы видос посмотрели и мне вам с нуля объяснять?
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Такс ещё разок, речь про реальность.
Если прямо над концом балки держать кубик и отпустить, он опустится чуть чуть. Это понятно или совсем программирование головного мозга?
6 минут назад, Fedor сказал:
Вы же сами предложили бросить) с нулевой высоты банку пива на весы. В данном случае F (сила) равна весу банки и решаете задачу или статики или динамики.
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В видео все разобрано.
Какие уравнение с чем должны совпадать.
Статический расчет под силой и динамический расчет под промежутком действия этой силы - ничего общего не имеют. Между ними нет никакого коэффициента динамичности.
Видео посмотри, для таких как ты ведь сделано.
Это не так, нелестный эпитет
Он то предложил, а ты понял о чем речь? Сколько уже страниц на одну лекцию по сопромату ты исписал, а так и не понял?
Если поставить банку аккуратно, то весы покажут ее вес.
А если отпустить, то прежде чем прийти в положение равновесия весы пройдут точку минимума, где покажут максимальный вес, который будет в два раза больше.
Вот только успеют ли ваши весы так быстро обновлять информацию на табло, и успеете ли вы заметить изменения - не факт.
45 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если тебе хочется увидеть коэффициент динамичности два в своей несчастной ничего не умеющей программе, то должен приложить в динамике силу и держать ее.
А не убирать через какое то время.
И вот тогда сравни прогиб, там будет разница в два раза.
Из статики просто берешь прогиб, там он один, а из динамики берешь прогиб максимальный. Надеюсь, сообразишь.
Если не будет двойки, твоя программка криво считает.
" F (сила) равна весу банки" это будет когда все процессы стабилизируются и изменений не будет. Скорость сначала была нулевой и по окончании процесса станет нулевой. А в процессе будет меняться. Самое простое - сходите в хозяйственный магазин и купите весы, лучше электронные плоские. Потом в продуктовый и купите пива. И поэкспериментируйте бросая банку с разной высоты. В том числе и нулевой :)
7 минут назад, soklakov сказал:
Ты эту мантру про два раза можешь еще 100 сказать. Нет никакого удара при падении тела с нулевой высоты.
Нет кинетической энергии у банки при соприкосновении. Ты именно это не можешь понять.
Поэтому читай еще раз
А при падении с нулевой высоты скорости нет.
До этого ты момент в точке прикладывал. Все никак не мог понять что в точке нельзя приложить. Теперь у тебя тело падает с нулевой высоты. :=)
""Нет никакого удара при падении тела с нулевой высоты." ну пусть падает с бесконечно малой высоты коль это надо для удара. Скорость изменения поверзности на которую падает меняется от нуля до нуля :)
