Полезные советы начинающим
Одной хватит.   Прогиба палубы в зависимости от силы.  Это позволит сосчитать потенциальную энергию опоры. Наверное не забыли из школы, что потенциальная энергия равна работе внешних сил.   Вторая то зачем ?    :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
Нужно определить прогиб палубы от мгновенно приложенной силы. Это динамическая задача.
Эта задача правильно решается с полными матрицами жесткости и масс в динамике. Это задача на сотни тысяч степеней свободы. Даже если определить 10 000 собственных частот вы ее правильно не решите.
А вы утверждаете, что одного собственного вектора хватит.
Не смешите участников и гостей форума своими знаниями. :=)
У вас есть сомнения что кинетическая энергия снаряда равна внутренней накопленной энергии палубы в тот момент когда все остановится перед возвратом назад  ?  :)
А пока система не достигла предельного положения когда ускорение и скорость становятся нулевыми всегда можем вычислить какая доля энергии ушла во внутреннюю энергию палубы, а какая в кинетическую  энергию движущейся пушки. :)
Вообще это все задачки для школьного учебника по физике :)
Изменено пользователем Fedor
40 минут назад, Fedor сказал:
Вы не переводите разговор на другую тему. Силу уже вычислили.
Для правильного решения этой статической  задачи нужно сделать КЭ модель на сотни тысяч степеней свободы.
А вы доказываете, что правильно решите задачу удара для этой конструкции с той же силой на одной степени свободы.:=)
Изменено пользователем ДОБРЯК
21 час назад, Orchestra2603 сказал:
 модальные амплитуды по каждой из таких пучностей будут сильно ниже.
да и модальные амплитудs для высоких частот по идее должны спадать ~w-2 .. а с ними и напряжения. Хотя так однозначно сложно сказать, конечно же..)
17 часов назад, soklakov сказал:
ПАВ
расшифруете?)
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Эта сила приложена мгновенно. В течении короткого промежутка времени. Это не статическая сила, когда песочек насыпают 5 часов.
а вы максимальный период колебаний пушки и характерное время ударного воздействия. Если первое << второго, то обычный расчетик в статике через коэф динамичности покажет отличный результат. И этот коэф динамичности будет тем ниже (ближе к 1), чем больше разница в периодах
17 минут назад, Jesse сказал:
Что означает сие загадочная фраза? :=)
Сила прикладывается не к пушке, а в местах крепления пушки.
20 минут назад, Jesse сказал:
Коэффициент динамичности можно определить только после решения задачи в динамике и в статике.
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
мы про разные коэф динамичности говорим..))
вы про АЧХ, я про сведение динамики к статике. И Фёдор вам уже три скрина выше привёл
8 минут назад, Jesse сказал:
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Объясняю еще раз. Коэффициент динамичности для этой задачи можно определить только после решения задачи в динамике и в статике.
Если вы знаете этот коэффициент до решения задачи, то скажите чему он равен? :=)
Можно измерить на сколько погрузится корабль от выстрела, тогда по закону Архимеда можем определить и силу погружающую, а она будет равна силе действующей на палубу по 3 закону Ньютона. Или наоборот если рассчитали ее по прогибу и энергиям, то определить насколько погрузится  корабль . Или насколько накренится при стрельбе горизонтально :)
см. формулы на скринах. Или любой учебник по сопромату откройте: Беляев там.. или Биргера
6 часов назад, Fedor сказал:
Насколько помню системы ДУ второго порядка описывают динамику и включая сопротивление
Вообще да. Был не прав) теоретически должно получаться. На практике в итоге явную динамику считают.
Всегда удивляло почему Калашников не использовал подобную технику в газоотводной трубке чтобы снизить или вообще убрать отдачу при стрельбе...
Калашников можно лёжа в окопе собрать разобрать, не глядя на песок. А с такой техникой получится?
3 часа назад, Jesse сказал:
расшифруете?)
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Расшифровал ведь. Не?
Поверхностные акустические волны.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Да погуглите уже формулу для коэффициента динамичности. И вывод почитайте. Он как раз основан на приравнивании кинетической энергии падающего груза и потенциальной энергии сжатой под этим грузом пружины.
О чем вам Федор и говорит. Сопромат, ну сколько можно.
1 час назад, Jesse сказал:
Вот вы откройте учебник по сопромату и найдите эту страницу на которой выведен коэффициент динамичности для любой конструкции. :=)
" А с такой техникой получится?" -  получится ли такая техника вопрос, а песок и грязь не помеха...
@Jesse откройте букварь и найдете определение
Коэффициент динамичности k показывает во сколько раз эффект действия динамической нагрузки превышает действие той же нагрузки, приложенной статически.
@Jesse из какого учебника вы знаете для любой конструкции коэффициент динамичности k? :=)
@Fedor вы хоть читайте те ссылки до конца которые даете.
В частном случае это может быть падение груза на конец призматического стержня, другой конец которого закреплен (продольный удар), падение груза на балку, лежащую на опорах (изгибающий удар), и т. п.
а) двухопорная балка, б) консольная
Рис.2. Модели удара:
Рассмотрим теперь задачу определения напряжений при скручивающем ударе.
Из трех вариантов нагружения балки какой выберете для моего примера... :=)
Даже для балки коэффициент зависит от закрепления и от того какой удар.
Да я смотрю на проблему натурфилософски. Коэффициент динамичности можно вычислить если знаем скорость в момент удара и перемещение при статической нагрузке. Вот величины которые надо знать. То есть решать статическую задачу. Например при падении груза на плиту можем решить статическую задачу о грузе лежащем на плите.  Это легко сделаем. Скорость если знаем с какой высоты груз падает тоже не проблема сосчитать. То есть не проблема и коэффициент динамичности определить. Вывод - задача в общем случае распадается на статическую - это не проблема для мкэ и кинематическую для определения скорости. Ну и нужна некоторая норма для этих величин. Или метрика. В общем некое отображение на R1 :)
Вот интересно g*dc дает нам  приращение скорости на величине статического перемещения.  То есть чем жестче кострукция то dc меньше и коэффициент динамичности больше.  То есть лучше прыгать  в стог сена чем на асфальтовую дорогу  :)
5 минут назад, Fedor сказал:
Да это я давно понял, что вы философствуете. Что к расчету реальных конструкций, то что вы пишете не имеет отношений.
8 минут назад, Fedor сказал:
И на динамическую. Для МКЭ это не проблема. Нажимаете кнопочку расчет динамики.:=)
И получаете напряжения в динамике.
11 минут назад, Fedor сказал:
В общем вы философ-математик. Поговорить просто вам не с кем длинными осенними вечерами...
" к расчету реальных конструкций" -  Важно не число, а понимание - сказал кто-то мудрый :)
Меня другое беспокоит - "Вещественное или комплексное число, не являющееся алгебраическим, называется трансцендентным." То есть мощность возможных собственных чисел такая же как и у положительных целых чисел. То есть наиболее важные числа пи и е  не могут быть собственными числами, частотами ...
Вот ведь засада - большинство чисел это трансцедентные и они не могут быть собственными числами так как они должны быть алгебраическими. И пиво кончается ... :)
Тут просматривается связь с квантованием , то есть квантовой механикой которая по сути волновая. То есть связана с частотами  :)
