Полезные советы начинающим
Еще добавился интерес к словам "собственный", "собственная", "собственную".
В 24.03.2016 в 12:24, soklakov сказал:
Это ж о другом)
Такая рекомендация больше для CFD. Механика не настолько хорошо параллелится.
И МКЭ и CFD - это все сводится к СЛАУ. Разреженные матрицы.
Поэтому и параллелится одинаково.
Процессору ему все равно как и каким путем получена матрица.:biggrin:
44 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
теоретически.
я уж не буду смотреть, из какого контекста фраза и о какой рекомендации речь. давно это было.
но на практике МКО бьет рекорды линейного масштабирования раньше, чем МКЭ. во многом это связано просто с бОльшими человеческими усилиями прикладываемыми в этом направлении, где-то просто случайности, где-то необходимость.
вы говорите "одинаково", имея в виду теоретические предпосылки и рассуждения.
я говорю "по-разному", имея в виду фактические реализации на сегодняшний день.
38 минут назад, soklakov сказал:
Если в СЛАУ нет линейно-зависимых строк, то возьмите коммерческий пакет от INTEL под названием MKL и используйте его в программе. Лучше и эффективнее  чем INTEL для процессоров INTEL и AMD никто не распараллелит матричные операции 1, 2 и 3-го уровня. И решение разреженных СЛАУ, например, фирма АНСИС не сделает быстрее. :biggrin:
И кластерная версия решения СЛАУ в MKL уже появилась.
Закон Мура (основателя) INTEL работает. Каждые 2 года INTEL удваивает скорость своих процессоров. И одновременно предлагает софт. Уже нет смысла изобретать велосипед и писать свой пакет для работы с разреженными матрицами.:biggrin:
Коммерческому пакету все равно в каком методе получают разреженные матрицы в МКЭ или МКО.
В 10.12.2014 в 21:06, Борман сказал:
Для начала вспомним, что такое собственное частота. Для того, чтобы попробовать объяснить это понятие на пальцах, представим себе чупа-чупс, воткнутый в землю: сама конфета довольна массивная, тяжелая и большая, а "палочка" относительно длинная, тонкая и гибкая.
А теперь поставим мысленный эксперимент: ударим по конфете молотком и отойдем от чупа-чупса. Чупа-чупс станет качаться. При чем качаться с определенной частотой, а именно - собственной частотой. На самом деле, все немного сложнее, поскольку собственных частот несколько. Отдельная тема: связь собственной частоты с массой конфеты и жесткостью палки. Но пока не будем об этом думать.
Итак, упрощенно - собственная частота чупа-чупса - это частота, с которой он будет качаться, если по нему ударить молотком.
Внимание вопрос - с какой частотой будет качаться чупа-чупс после удара молотком, если он не воткнут в землю, а висит в космосе? Очевидно, он будет не качаться, а полетит вперед. Долго. Очень долго.
Немного отвлечемся. Что такое период колебаний? - это время, через которое система вернется в начальное положение. Улетевший в бесконечность объект вернется в начальное положение через бесконечное количество секунд. При этом частота колебаний является величиной обратной периоду колебаний. Соответственно, частота этих колебаний равна единице, деленной на бесконечность, то есть нулю.
Итак - собственная частота незакрепленного объекта равна нулю.
"Итак, упрощенно - собственная частота чупа-чупса - это частота, с которой он будет качаться, если по нему ударить молотком."
Борман вам нужно определиться. 4 года назад собственные колебания чупа-чупса существовали. А сейчас в параллельной ветке вы пишете, что собственных колебаний не существует. :biggrin:
"Внимание вопрос - с какой частотой будет качаться чупа-чупс после удара молотком, если он не воткнут в землю, а висит в космосе? Очевидно, он будет не качаться, а полетит вперед. Долго. Очень долго."
Молоток не будет качаться, он улетит. :biggrin:
Чтобы определить собственные частоты незакрепленного молотка его нужно подвесить на мягких пружинках, чтобы он качался на них, а не улетел в просторы Вселенной. Нулевые частоты это не абсолютный ноль. Это частоты которые на пять-десять порядков меньше первой упругой частоты. Чем мягче будут пружинки, тем больше порядков разницы получите. Но абсолютного нуля получить просто нельзя.
Также можно определить и собственные вектора для "нулевых" частот, ортогональные собственные вектора.
Такой же прием используют и в МКЭ, а иначе вы не решите СЛАУ.
А полет молотка в космосе не имеет никакого отношения к собственным колебаниям.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
И опять вы перепутали буквы, только уже в именах. Но, попытка не пытка. Вы случайно в названиях лекарств буквы не путаете?
Изменено пользователем Борман
46 минут назад, Борман сказал:
Я выделил текст и нажал Цитата. И в буквах ничего не путал, и не переставлял буквы. Не искажал текст написанного и тем более не менял имя автора.
А лекарства я покупаю по рецепту хорошего врача, который не путает буквы в названиях лекарств. :maladets:
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну это еще не значит, что он хороший.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
в И**А при выполнении модального анализа используются слабые пружины?
2 часа назад, Борман сказал:
интересна его(врача) специальность) версии приходят в голову интересные
15 минут назад, soklakov сказал:
Я не знаю, что вы понимаете под словом И**А. Поэтому не могу ответить на ваш вопрос.:beee:
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
да и слава Богу.
Если в СЛАУ есть линейно зависимые строки, а для незакрепленной конструкции их 6. То в процессе решения прямым методом возникнет ошибка деление на ноль. При решении итерационным методом невязка уйдет в бесконечность.
Нельзя решить такую систему уравнений. Нельзя. Нет точки отсчета для неизвестных. Поэтому используют различные искусственные приемы. В матрицу добавляют жесткости, тем или иным образом. А на физическом уровне это можно интерпретировать как дополнительные пружины.
Любая конечно-элементная модель это набор пружинок между неизвестными.:biggrin:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
В 18.01.2018 в 16:42, soklakov сказал:
не, три допускаемых.
сумма первичных и размахов должна быть не больше трёх допускаемых.
Вот в этом ГОСТЕ http://www.internet-law.ru/gosts/gost/57259/ есть такая формула, см. Таб.9.2, стр.42. Но это оценка сверху, конечно же. Принято считать по среднему столбцу.
В 17.09.2018 в 11:06, ДОБРЯК сказал:
Я хочу только уточнить, что данный прием используется только при определении собственных форм и частот незакрепленной конструкции.
При решении других задач данный прием не работает. Необходимо вводить подкрепления, то есть закреплять лишние степени свободы. Вычеркивать строки и столбцы из матрицы жесткости. Речь идет о прямом методе решения. Проба равновесия = сумма приложенных и опорных нагрузок не будет равна нулю.
То есть расчет будет проведен неправильно. Всегда нужно оценивать пробу равновесия.
  • 1 год спустя...
Вопрос там По ошибке  ? Там про тепло а тут про механику. НО Симулейшен тоже теплом занимается.
Изменено пользователем а-р
  • 2 месяца спустя...
23.12.2014 в 11:39, soklakov сказал:
У меня в модели получились большие напряжения во внутреннем угле. Пробовал сделать сетку мельче - напряжения стали еще больше! Что делать?
Тебе повезло - это сингулярность. Рано или поздно с нею сталкивается любой расчетчик. Про нее рассказывают сказки на ночь, ею пугают конструкторов и проектировщиков.
Покажите эту модель господин соклаков. Покажите этот внутренний угол. Покажите эту сингулярность.
Уже шесть лет пугаете  конструкторов и проектировщиков.:biggrin:
56 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Все ее видели кроме вас.
Вы решите сами, покажите решение и утрите нос этому выскочке.
Иначе это все ИЗДОБОЛЬСТВО.
Ловко вы стрелки перевели.
Мне чтобы показать своё решение надо увидеть эту сингулярность.
Если все уже видели эту задачу с  внутренним углом, то дайте ссылку на задачу. Какая геометрия, какие КЭ, какие граничные условия?
А пока это только страшилка которой пугают начинающих расчетчиков.:biggrin:
14 минут назад, ДОБРЯК сказал:
О чем вы ?
Просто решите задачу сями.
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Все ее видели в своей расчетной практике. "С ней сталкивается любой расчетчик" и далее по тексту.
39 minutes ago, Борман said:
это все ИСПАБОЛЬСТВО
Заодно поИСПАведуй, как в якобы единой детали поле напряжений скачкообразно меняется :rolleyes:
    • Mr_Gray
