Полезные советы начинающим
19 минут назад, Mrt23 сказал:
если Вы смолжете по-другому доступным языком описать, что здесь не так-с удовольствием прочту.
Автор цитаты пытается на пальцах объяснить, что такое собственные колебания конструкции. В какой-то момент пальцы заканчиваются. И смысл объяснения мне мало понятен. Мое мнение, что такое объяснение только запутает новичка.
Я на пальцах не смогу объяснить.:biggrin:
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
но амплитуды так же будут "с неба"
Да не с неба они будут. Собственные вектора определяются с точность до постоянного множителя, так как находятся и в левой и в правой части уравнения.
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
оке.
приведите, пожалуйста, простой пример, если Вам не сложно. грузик на пружинке, что-нибудь подобное.
и какие модальный анализ выдаст амплитуды и как их можно интерпретировать.
спасибо.
возможно, Вы говорите об frequency response анализе.
там первым шагом находят частоты-вторым отклик от возмущения на каждой частоте.
пики-резонансные частоты.
Изменено пользователем Mrt23
32 минуты назад, Mrt23 сказал:
бьюсь об заклад, что не сможет, а будет и дальше разводить полемику, рассыпаясь мат. терминами :no_1:
1 час назад, Mrt23 сказал:
Если собственные вектора нормировать по массе, то [W]T*[M]*[W] = [E], где [E] - единичная матрица.
Если собственные вектора нормировать через матрицу жесткости, то [W]T*[К]*[W] = [E], где [E] - единичная матрица.
Делается это для уменьшения размерности решаемой задачи. Как автор цитат нормирует через температуру я не знаю.  Если амплитуды собственных форм брать с потолка, то естественно про единичную матрицу можно забыть.:biggrin:
Это работает для задачи любой размерности.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
А зачем оно для системы без демпфирования? Не принципиально, ортогональность от этого не исчезнет, IMHO.
Для начала в топиках рядышком уже ведётся спор про собственные/вынужденные колебания. Присоединяйтесь, расширьте список понятий до системы с демпфированием. И тогда можно приводить и уравнение колебаний пружинки, и балочки, и пластинки, и всё что захотите. А пока одни хотят видеть всамделишные формы в том уравнении, в котором кроме частоты ничего не найти. Ничего из %sigma-%epsilon.
Форма да, есть, звиняюсь. Только если не нормировать, то численный алгоритм вернёт часть амплитуд вектора с дохренищенскими величинами. Не комильфо в такое глядеть, поэтому и нормируют. Глазу потехи для и токмо.
Литературы полно щас, списано с аксакалов очень качественно, перефраз высший класс. Может вернуться к истокам? Как эмастхэв томик выглядит, светло- синий или тёмно-синий Бидерман? А, фиолетовый Бидерман, во. Я кстати отсканил прикладнуху Б. и выложил в начале лета в сеть.
Прилетела Муха..
Векторная давленуха,
Идеальная ипсаэдрануха,
Извращенная МКЭ порнуха...
И какая муха
Ту Муху укусила?
Ведь та себе сидела
Тихо и не ныла.
10 лет - не срок..
Все жаждуют общения.
Ждите продолжения -
Вернется лже-пророк...
Шо, вы скажете, по теме?
Е равно эм цэ квадрат.
Шобы каждый модератор
Этой теме был бы рад...
Ведь в ней вазврыщаится Муха!!))
Изменено пользователем piden
Следующий по списку из тяжелой артиллерии - Бате "Метод конечных элементов", главы по задачам на собственные значения.
1 час назад, piden сказал:
Ждите продолжения -
если дело во мне, я действительно не понимаю, в чем причина. Если вдруг кого-то случайно чем то задел, прошу прощения.
2 часа назад, piden сказал:
И если новый пост мухи будет в районе пяти утра, то значит муха это Муха.
Ведь та себе сидела
Тихо и не ныла.
Была пара эпизодов, жаль что не публичных :)
12 часа назад, AlexKaz сказал:
Демпфирование остается. С помощью такого приема понижается размерность решаемой задачи.  И матрица [M] и [К] в новых (обобщенных координатах) уже диагональные. Что тоже приятно.
А все остальное остается без изменений.:smile:
А можно узнать подробнее в какой-нибудь книжке? А то я суть не понял. Указанная нормировка переопределяет матрицы [M] и [K] исходя из решения модальной задачи, что приводит к быстрому решению СЛАУ, но векторы не трогает. При чем здесь обсуждаемая задача на собственные значения?
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
В каком виде? По логике когда поворачиваете матрицы [M] и [K] в пространстве, то придется вращать и матрицу [C].
23 минуты назад, AlexKaz сказал:
Уравнение [M]x'' + [C]x' + [К]x = F (t) в обычной системе координат, где очень большая размерность матриц сводится к уравнению [M1]x'' + [C1]x' + [К1]x = [Wt] F (t) где матрицы с индексом 1 уже диагональные и размерностью количество собственных частот Х количество собственных частот. Сильно понижается размерность решаемой задачи, а демпфирование остается.
Если правильно определить нужное количество собственных векторов, то решение этих уравнений будут равны, а время решения на порядки меньше.
53 минуты назад, AlexKaz сказал:
на фразу "разложение движения по собственным формам". Можно нарыть с десяток.
51 минуту назад, AlexKaz сказал:
Напишите мне на e-mail. Я не хочу ссылку выкладывать на форум.
Ведь здесь, как минимум, два озабоченных товарища, которых в детстве сильно укусила муха (травма осталась на всю жизнь) очень боятся повторного укуса. :biggrin:
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
тоже буду благодарен
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Зачем ссылки? Автора и названия будет достаточно.
1 час назад, Chardash сказал:
_help.solidworks.com/2017/Russian/SolidWorks/cworks/c_Modal_Time_History_Analysis.htm
в других тоже есть
Марат, спасибо)
@piden ,а проверенная инфа, что испа? а то он либо подрос сильно, либо все-таки другой человек.
5 часов назад, soklakov сказал:
проверенная инфа, что ****
Никнейм капсом и ухмыляется постоянно. Вариантов масса.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Mr_Gray
