Если от линейки импульсы не поступают, а от мотора поступают, то это люфт
Или же каретка линейки сдвинулась под действием сил резания и получилось отрицательное смещение относительно импульсов мотора - это люфт
Любая разница между расчетным значением с линейки и с мотора - люфт
Возникновение люфта - переходное состояние
Dual position feedback за этим постоянно следит
система не может знать когда наступит это переходное состояние (люфт) поэтому считает оба датчика постоянно и формирует суммарную ошибку.
вот собственно и все
вы чего Виктор.
компенсировать смещения по x y надо в таблице оси B в точках от +90 до -90
Вот я развернул ось В на -90 и подобрал компенсацию что бы вдоль Y индикатор шел ровно
затем разворачиваю B на +90 и снова подбираю компенсацию что бы вдоль Y индикатор шел ровно
Получились две разные таблицы
Внимание вопрос:
Как на самом деле должна выглядеть эта таблица, что бы и при наклона стола в -90 и в +90 индикатор вдоль оси Y ехал бы ровно?
Вам это зачем? Можно задать расширенные привязки с указанием максимума и минимума.
Я бы сказал, что это константы и ни как не могут быть ограничены, но можно использовать условие iif в уравнениях для отсечения недопустимых значений.
Так же стоит помнить, что Solidworks в последних версиях использует расчёты с плавающей точкой, а это в некоторых случаях делает не одинаковыми числа.
Эту фразу я могу и без гугла перевести, как и вы. И эта фраза приведена как дополнение к картинке.
А вообще если вас послушать, то получается следующая картина:
Функция dual position feedback нужна для борьбы с вибрацией, но если со включенной функцией вибрация все же есть, то надо отключить линейку (отключив тем самым эту функцию) и вибрация пропадёт. Специально поясню, что без одного из датчиков (линейки) слово "dual" не имеет смысла в данном контексте.
Еще раз привожу оригинал и перевод:
The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning.
Система полузамкнутой обратной связи применяется в переходном состоянии, а система полнозамкнутой обратной связи применяется при позиционировании.
Две отдельные системы, два разных состояния. Об этом пишут прямым текстом.
Вот собственно и все.
